После прогрева А6 глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем d11112, 17 авг 2007.
  1. d11112
    d11112 Новичок
    17 авг 2007
    2
    Машина А6 1995г.в. 2,6л. Проблема в следующем: после того как двигатель нагревается примерно до 90 градусов, машина глохнет (вне зависимости от режима работы двигателя) и снова не заводится - пропадает искра (проверено и на глазок и с помощью мотор-тестера). После того как двигатель остынет градусов до 70 все вновь возвращается в норму. Что это может быть?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    #2 igo, 17 авг 2007
    Ответ: После прогрева А6 глохнет
    Контакты на комутатор, с комутатора на катушку. А какая температура ОЖ показывается при диагностики когда глохнет и на заводится?
    И ещё - обычно так умирает датчик ХОЛЛА (на левой ГБЦ).
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Датчик Холла это известная болезнь 2.6 АВС.Причем заведенный двигатель работает и без датчика.Но заглушив,уже не заведешь.
  4. d11112
    d11112 Новичок
    17 авг 2007
    2
    И еще, система самодиагностики фиксирует два кода неисправностей, номера правда не помню:нет сигнала с датчика Холла G40 и нет сигнала с датчика момента зажигания G4.
    igo, по разному в диапозоне от 87 до 91 градуса.
    P.S. Спасибо за помощь буду менять датчик Холла.
  5. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Пока не горячись менять датчик.Две этих ошибки одновременно говорят о том,что ЭБУ не видит совпадения сигналов этих датчиков по времени.Проверь фазы газораспределения,особенно на блоке 4-6.
  6. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Когда нет сигнала от датчика Хола, диагностика всегда выдает две ошибки - датчика Хола и момента зажигания, я это уже прошел. Датчик Хола ставил от DR 1.8 (от старой машины завалялся трамблер).
  7. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    #7 serguei, 17 авг 2007
    Да что ты говоришь?Ну никак не соглашусь.В этом впрыске три датчика,только при наличии сигналов с которых есть искра : G4 (датчик положения коленвала,сигнал один период синусоиды),G28 (датчик оборотов коленвала,сигнал синусоидальные колебания) и G40 (датчик положения распредвала,датчик Холла,сигнал меандр).Так вот,сигналы G4 и G40 ОБЯЗАТЕЛЬНО должны совпасть по времени,иначе искры не будет,с понятными последствиями.В этом случае и появляются две ошибки по указанным датчикам.Поэтому и рекомендую проверить фазы.Или при прокрутке стартером (если не заводится)записать сигналы с датчиков двухканальным осциллографом,для наглядности.
  8. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Так и не понял - с чем ты несогласен: с тем что при неисправности G40 будет выдаваться две ошибки? Можешь смодулировать - сдерни разъем с Холла и пробуй заводить, потом погляди ошибки. В моем случае были: нет сигнала от G40; нет сигнала от G4.
  9. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Именно с этим.С несколькими десятками таких машин имел дело,читал ошибки,поэтому и не согласен.
  10. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    #10 igo, 17 авг 2007
    Чтобы дискуссия не превратилась в неконструктивный спор, я и предложил смодулировать неисправность датчика Холла (сам, чтобы не заблуждаться, проверил минуту назад). Хотел для наглядности прицепить Лог, на на ноуте не работает флопи, и нет USB.
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Хорошо,пусть будет по-твоему.
