Ауди а6 2.0 tdi. На холодную машина заводится без проблем, но после того как прогревается до 90 градусов через некоторое время сначала начинает дергаться, а потом глохнет и не заводится. Как остынет заводится нормально. Подскажите что делать? Заранее спасибо.
Интернет пишет что это следующая ошибка: Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюс. Что это вообще такое??????????????????????
Сбой в электрической цепи Ошибка по гидроплите клапанов. сначала советую проверить фишку переключателя на коробке и Блока управления коробки. Если все в порядке, то проблема с плитой.
