Доброго времени суток. Владею автомобилем Ауди А3 8P (1,4 т, dsg, 2009 г.) сравнительно недавно. Проблема такая: температура за бортом -25, после поездки остановился на парковке примерно на 10 минут и заметил, что температура ОХ опустилась с 90 до 70 градусов. В чем может быть причина? Подклинивает термостат? Или помпа? Сам же прогрев ДВС тоже очень долго идет. Минут 30-40 нужно, чтобы прогреть до 90 градусов. Заранее благодарю за помощь!
Есть мнение, что к сожалению это типичное поведение. У меня A3 8V 1.4, та же история, на улице сейчас -14 по дороге от дома до работы (около 6км) двигатель кое как прогревается, если остановиться тут-же остынет.
Мне тоже кажется что это не совсем нормально, но в интернетах пишут 1.4 турбо на холостых тяжело прогреть. Забыл уточнить, я почти всю дорогу толкаюсь в пробке.
вот и я все читаю форумы, а толкового ответа найти не могу. с долгим прогревом я могу смириться, но то, что остывает она при остановке, не могу принять. очень странно
как раз просто , с таким двигателем как 1.4 эт нормально , там 5 литров тасола , у 3 литрового 15 литров дольше остывает
