Ауди сотка, мотор ABC, автомат, АБС. Заменил тормозуху (для профилактики, воду выгнать) прокачал систему (качал долго и муторно) сначала на заглушенной машине, потом на заведенной. Педаль встала нормально, испытал тормоза - норм. На след день откатал километров 15 по городу, по пробкам, после поехал на дачу ~120км по трассе - все было отлично. Собрались обратно, завел, ткнул тормоз - педаль почти в полу, тормоза схватывают еле-еле и при этом обороты проседают до 600-450 при остановке. Ур тормозухи в норме. С тормозами я так подозреваю качать все заново (износ колодок процентов 30, дисков где-то 40)... а вот причем тут просадка оборотов?
тоже так было,но на ходу тормоза пропали.заменил вакумник все заработало,но возможно где то попадает воздух
Вакуумник живой, жижи в нем нету, вакуум держит на ура... шланг до двигателя проверил - подсосов нету, вакуум держит.
после этого тормоза прокачивал??? обрати внимание на колдун,с виду он может быть сухой а под резинкой будет бяка!
Был, переднее правое. Сейчас за неделю езды с педалью порядок, ур. тормозухи в норме. Просадка оборотов правда с нормальной педалью (не в пол) значительно реже, но все-же есть!
С педалью разобрались =) Просадка как связана с тормозами? Если где-то подсос - то понятно, а вот почему при педали в пол она в проявляется 9 случаях из 10, а при нормальной 1-2 из 10?
