1. Дорогие одноклубники!
После прошивки...обороты чудят
Тема в разделе "A7", создана пользователем glamyr, 10 окт 2016.
  1. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    После прошивки Рево на долю секунды значительный провал при наборе оборотов замечен. Замечено на 3 передаче. Если давить со второй в полик и после переключения на 3 передачу между 3 и 4 тыс оборотов-на видео виден как обороты скидываются немного и потом дальше едет. По логам ревовцы сказали топлива в этот момент не хватает, по их словам на 10атмосфер просака по топливу в этот момент. Якобы дело не в прошивке а с топливной.
    Может кто сталкивался? Ауди а7 тди, пробег 60тыс.км
    Топливный фильтр под днищем новый.
  2. UdmRus
    UdmRus Новичок
    20 сен 2013
    40
    Удмуртия респ.
    Audi A6 2.7T
    Еслиб при 10 атмосферах было бы значительное "голодание" машина уходила бы в аварию, с ошибкой по давлению
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.662
    Там давление в рампе 1800 бар под нагрузкой ... Какие 10 бар они там не разглядели ?
  4. UdmRus
    UdmRus Новичок
    20 сен 2013
    40
    Удмуртия респ.
    Audi A6 2.7T
    Ну разглядеть там можно есть параметр заданное и текущее давление, но разница в 10 бар не критично, по-моему до 70 в некоторых случаях не критично
  5. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    до 400 не заметно ))
  6. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    #6 glamyr, 11 окт 2016
    Да, они вычислили по заданному и текущему показаниям
    Может это признак подыхающего бензонасоса или в самом фильтре в баке?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.662
    Мозг не врывай себе . Там помимо насоса и фильтра есть много что влияющее на давление в рейле. Если начать гадать и менять все пр порядку очень дорого может получиться .
  8. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Если игнорировать описание по сабжу, а судить строго по видео, то больше похоже на то, что сцепа прошлифовыет из-за переизбытка крутящего момента
  9. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    Если прошлифовывала бы сцепа, то обороты бы наоборот закидывало, а тут скидывает их. Да и темболее судя по логам проблема 100% по нехватки топлива
    Вопрос только в том, почему именно его не хватает.
    Фильтра, топл.регулятор,насос....
    Печаль,беда короче
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Кривая прошивка? ;)
  11. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    [waZZup], меня спрашиваешь? если был бы в курсе не создавал бы тему
  12. Dissya
    Dissya Новичок
    17 янв 2015
    72
    А7
    Привет!У меня кстати тоже самое.Чип Рево Ауди а7 3.0тди.Даже не парился пока не прочитал эту тему.
  13. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    Значит не я один такой. Это не нормально. Потому что этот косяк не всегда. Из 10раз, 7 раз косяк проявляется. А когда не проявляется,соответственно и по логам топлива хватает. Как то так...
  14. kostikov_aa
    kostikov_aa Новичок
    18 фев 2016
    48
    То же самое, 3.0D чип Рево
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вот эту тему я, пожалуй, в закладочки добавлю... Для всех, кто ссыт кипятком и боготворит их.
    culture_shock и Capo regime нравится это.
  16. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Ничего подобного не замечал . Ссу кипятком )))
  17. Narayan
    Narayan Новичок
    15 сен 2016
    47
    А если заправить полный бак, проблема так же имеет место быть?
  18. kostikov_aa
    kostikov_aa Новичок
    18 фев 2016
    48
    Из тех, у кого это проявляется, как давно чип делали?
  19. Dissya
    Dissya Новичок
    17 янв 2015
    72
    А7
    У меня 8месяцев 20000км
  20. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    мне пару месяцев назад делали. При полном баке таже канитель
