После простоя более 6 часов долго заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем RenatA6C5, 17 янв 2023.
  1. RenatA6C5
    RenatA6C5 Новичок
    17 янв 2023
    5
    Татарстан респ.
    Audi a6 c5
    Всем привет после долгого простоя (более 6 часов) долго заводится. В - погоду секунд 15-20 надо крутить, после чего чёрный дым валит, а дальше работает нормально без проблем и последующие разы тоже запускается сразу. В + погоду после такого же простоя запускать надо секунд 7. Что может быть, подскажите пожалуйста?! А6 с5 тди 2.5
  2. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    68
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    смотреть топливную и компрессию (может проблем быть гора)
    striker78 нравится это.
  3. RenatA6C5
    RenatA6C5 Новичок
    17 янв 2023
    5
    Татарстан респ.
    Audi a6 c5
    Компрессию ДВС имеешь ввиду? Там есть что то типа обратного клапана? Просто ощущение, что за это время простоя топливо уходит обратно и после долгого простоя качает ДТ с бака, вот и занимает время.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты сам ремонтом занимаешься?
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    На форуме сто раз обсуждалась диагностика и решение проблемы с подсосом воздуха в тнвд. и те нужные условия для уверенного старта этого двигателя.
  6. RenatA6C5
    RenatA6C5 Новичок
    17 янв 2023
    5
    Татарстан респ.
    Audi a6 c5
    Нет, в сервисе обслуживаю. Но такие машины не все понимают, найти спеца тяжело.
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Вот по этому и спросил. Смотри компресию, оборотаты двигла при заводке, показатели датчиков температуры, угол впрыска, свечи накала, внутрекорпусное давление в тнвд. Может чего забыл, подскажите? Про подсос воздуха, проверь
  8. RenatA6C5
    RenatA6C5 Новичок
    17 янв 2023
    5
    Татарстан респ.
    Audi a6 c5
  9. RenatA6C5
    RenatA6C5 Новичок
    17 янв 2023
    5
    Татарстан респ.
    Audi a6 c5
    Спасибо! Вроде только такая проблема, в остальном всё норм первый опыт на дизеле)
