После простоя не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Владислав88, 4 ноя 2021.
  1. Владислав88
    Владислав88 Новичок
    4 ноя 2021
    1
    Подскажите кто пожалуйста. Езжу на ауди 80 б4 1994 2.0 Е
    После простоя не заводится сама. С толкача заводится подтривает на холодную. После того,как прогреется все работает ровно,заводится с пол тычка. Проблема появляется только после простоя 2-3-4 дня. В чем может быть проблема?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    80 б4 2.0Е - это так ёмко.
    Кашпировских и Чумаков тут нет. Угадывать, что там у тебя под капотом никому не интересно.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Подключи шнурок. А если нету то думаю, что температурный датчик умер, который на эбу кажет
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Проверьте , не садится - ли АКБ во время простоя..
    Встречалась такая беда.
    И вроде крутит , а запуск не идёт.
    Заряженый АКБ решал проблему.
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Володя , насколько я помню, буква Е в двухлитровых моторах ставилась на АВК и на тот , что 16-ти клапанный .. Но он , 16-ти клапанник- редкость в наших краях , скорее всего речь идёт о АВК )
    А по теме - я бы посоветовал диагностику ЭБУ , это проще и дешевле .
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У моего соседа по гаражу тоже буква Е, а у него там NG. Как бы тоже редкость - но вот такой случай.
    Так что, сам понимаешь, топикстартеру советовать особо и нечего, пока он хоть что-нибудь не добавит к изложенному выше. :hello:
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    ну Ок , ждем ТС )
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Буква Е на капоте . Это значит что стоит впрыск . бензин .
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.041
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поэтому и было сказано:
    И да, буква не на капоте. ))
