Собсно сабж... после того как в салоне обнаружил воду разобрал салон на просушку... через несколько дней собрал но машина упорно не хочет заводиться - зажигание включается но при довороте ключа ничего не происходит (до разборки подобного не было - заводилась с полпинка) только гаснет блок климата и лампа аварийки - ключ отпускаю все норм горит. Стартер ни гу-гу даже крутить не пытается... Самое интересное что на стадии сборки заводилась норм. Думаю раз полпанели разобрано поменяю личину замка зажигания - ключ обломлен в ней был... После замены личинки замка зажигания и контактной группы началась эта песня... Иммо ключ читает (лампа тухнет) - колбу со старого в новый аккуратно перекинул... сначала думал группа сдохла - пробовал старую отверткой поворачивать нифига... Группу поменял та же песня. Реле стартера на разряженный аккум не ругается... Куда копать? A6/45, AAR, механика, климат.
А кроме народного средства варианты есть? там же хрен подлезешь... какие клеммы в замке замыкаются в момент запуска? может перемычкой проверить удастся? не могли же щетки или втягивающее в одну секунду сдохнуть?
иммобилайзер тож думаю что тут не при чем. У меня например если болванкой пробовать то заводится и сразу глохнет. Может сигналка у тя виновата? Блокировка стартера на ней завязана?
У меня такая же беда была из-за самой сердцевины. Купил машину, она была без ключа(отверткой контактную группу крутили). У меня было две сердцевины от доноров: одна с вольксвагеновским ключем, другая с Аудюшным. Поставил с ключем от Ауди - зажигание включается, стартер не крутит. Ну, подумал, что контактная группа. Поменял - не крутит. Тогда решил попробовать сердцевину с вольксвагеновским ключем - завелась. До сих пор не могу понять, что в этой сердцевине может быть такого, обе сердцевины родные, аудюшные, просто у одной ключик вольксвагеновский. Визульно - один в один, но с одной заводится, а с другой нет. Ещё раз прошу обратить внимание, что проблема была не в контактной группе, а в сердцевине. И такие чудеса случаются, про которые никогда бы не подумал.
