Всем добрый вечер проблема в том что с вечера заехал в гараж снял аккумулятор, зарядить утром прихожу ставлю его заводить а она ( это ауди а4 б6 незаводится посмотрел все предохранители , живые реле взял у друга подкинуть подкинул все равно не заводится (стартер крутит ) проверил искру нет и бензонасос не гудит поменял датчик коленвала распредвала до этого менял и с ним другие симптомы что делать
