После снятия Нави ДВД перестал работать MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst0n, 22 июн 2013.
  1. winst0n
    winst0n Новичок
    22 июн 2013
    6
    A6/C6 2.7TDI квака
    Audi A6 С6 2005 года (2006 модельный год). В наличии MMI 2G с цветным дисплеем, блютуз, нави, звук bose. В один прекрасный момент навигация перестала читать диски. Отсоединил блок и вытащил из корзины, что бы посмотреть номер блока. После того как вставил его обратно перестал работать MMI. То есть черный экран, не работает не радио, ни блютус, ни навигация. При проверке ваг комом он их вобще не видит. При этот слышно как навигация жужжит диском, ченджер диски глотает. Что делать не знаю. Мож сталкивался кто.
    Вот что ваг ком показывает
    • A6.txt
      1,6 КБ
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    похоже разъем оптики плохо зацепил (2 шланчика) или он разобрался. еще раз вытащи и проверь соединения
  3. winst0n
    winst0n Новичок
    22 июн 2013
    6
    A6/C6 2.7TDI квака
    снял, посмотрел. Вроде разъём нормальный. Когда снимал, заметил что на самом нави блоке там светится что то красненькое. А вот на усилителе и блоке mmi нечего не светится под фишкой с оптикой. Мож сам блок MMI сгорел? как это можно проверить?
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    разобрать фишку и на световоды надеть резиновую трубочку подходящего диаметра чтоб они друг на друга светили - система запустится
  5. winst0n
    winst0n Новичок
    22 июн 2013
    6
    A6/C6 2.7TDI квака
    Попробую найти завтра такую трубочку и соединить. Хотя гложут меня некие сомнения. Ведь не один диод на фишке не светится. Единственный диод который светится находится на самом нави блоке. Но попробую всё равно. Чем чёрт не шутит
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    если будешь смотреть в фишку и попросишь когонибудь включить ммай кнопкой - увидишь что засветится
