Подскажите, в чем может быть проблема, удар пришелся в заднюю часть а/м, Audi a4 b8 quattro 2009г. электроника работает, но не заводится. Повреждены: хлопушка, бампер, левое крыло.
Прочитали ошибки P160900 P305400 P068A00 При попытке завести щелкает под капотом, но стартер не крутит
Ошибки удаляли? Это защита, после дтп сейчас на многих машинах срабатывает блокировка (электронная или предохранитель) Попробуйте стереть ошибки и завести. Вот http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6257886&postcount=27
Проверьте, на всякий случай, пиропатрон на аккумуляторе... А ошибки лучше выкладывать в полном виде...
Спасибо за совет. Простите за глупый вопрос, как его проверить правильно? И при его неисправности должны ли работать приборная панель и магнитола? Ошибки скидывать пробовал, осталась одна, p3054 - стартер не проворачивается, механическое повреждение или сбой электрической цепи.
Ошибки стирал, не помогло, по стартеру ошибка продолжает висеть. Как можно про диагностировать электронную блокировку, если других ошибок не показывает? И где найти отдельный предохранитель на стартер?
