Помогите пожалуйста разобраться!Машину оставил на аварийке ,минут через десять не смог завестись,акб сел!После двух попыток заменил акб,завелась с пол оборота но обороты хх подскочили до2800!Снимал клему не помогло.И перестала работать штатная сигналка!
надо было дать ей так поработать, потом просто перезапустить. Если не помогло, то наверно дроссельную заслонку надо адаптировать и клапан хх
Ты видимо что-то не договариваешь.... Просто от замены аккумулятора такого не может произойти!Говори честно-случайно искранул или перепутал "+" и "-"!Смотри ошибки.
Ничего не путал!Пи подключении акб действительно проскочила небольшая искра!Как и на что это могло повлиять?Парень с vag-ом не смог подключиться т.к. под капотом в блоке с реле оказалась одна белая фишка.По его словам должна быть еще черная.Так или нет -не знаю.abc впервые использую.
Скорее всего заслонка не вернулась обратно на севшем акб, или забыл выключить зажигание перед заменой
Это танцы с бубном называется,но иногда они помогают!По идее правда мог зажигание не выключить,но как мог дпдз быть тогда не на холостых,а на 2800???
