После замены аккумулятора машина затряслась
Тема в разделе "A4", создана пользователем MPV555, 24 ноя 2012.
  1. MPV555
    MPV555 Новичок
    10 мар 2011
    27
    А4/В8 1.8Т 11г.
    помогите а4 b8! сегодня заменил аккумулятор, после замены завел с машиной было все нормально, но датчик уровня бензина показывал будто бы бензина в баке нет совсем(но я то знаю что он там был). Я не обращая внимания на это поехал, через 10км машина при нажатии на педаль газа начинала сильно вибрировать, заехал тут же на заправку заправился, уровень бензина поднялся после этого, загорелся значок двигателя и EPC, машина дергается из глушителя доносятся паразитные звуки, слышно что тарахтит. Что делать? Может это просто ошибка компа? Подскажите пож-та
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А меняли как? старый сняли, новый поставили? т.е. авто без 12v оставляли? Если да - тогда "адаптации" надо делать...
  3. MPV555
    MPV555 Новичок
    10 мар 2011
    27
    А4/В8 1.8Т 11г.
    да именно так и сделал, что за адаптация и как ее сделать?
  4. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    Много раз снимал- ставил аккумулятор проблем не было.
    Диагностика в помощь.
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Первое что надо сделать - подключить "Ваг-Ком" и посмотреть что за ошибки есть, если можно - убрать а дальше "думать"... в общем, надо ехать к тем, кто дружит с диагностикой авто.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Я на B6 тоже снимал/сажал не раз - там всё просто... На В8 могут быть проблемы при смене АКБ (как повезёт, но при смене желательно не оставлять авто без питания - хотя бы "крокодилами" запасную акб к цепи подвешивать временно).
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Была такая фигня, что на В6 после скидывания аккумулятора, приборка показала ,что нет бензина и что то там еще меня не устроило. Я скинул, чтобы снять чек. После повторного скидывания аккумулятора, все восстановилось - машина схватила какой то глюк в мозгах. Может аналогично?
  8. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    Без элементарного считывания ошибок ( горит EPC ) ,остальное гадание на кофейной гуще. )))
  9. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Перед каждой зимой заряжаю АКБ со снятием. снимаю где то на сутки.
    единственное что слетает - данные бортового компа.
    так что дело не в снятии акб.
    возможно плохо контакты закрутил.
    а адаптация нужна если ставил АКБ другой модели. Типа заряжаться будет не правильно, если компу не сказать новые параметры батарейки.
  10. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    B8 не FL, раза три снимал АКБ ,тоже пугали что стеклоподъёмники нужно будет адаптировать и т.п. БРЕД! сбивается только время. Заводилась отлично.
    Вероятно нужна адаптация для АКБ иной ёмкости (на В8 стоит 80).
    Возможно сняли "не правильно",вот не знаю что будет ,если снимать "не правильно" ,я снимал после того .как машина закрыта и после закрытия стоит подождать минут 5.
    На япах,после снятия АКБ все настройки "Мозгов" сбиваются и надо примерно 5 минут после полного прогрева ДВС дать ей постоять на холостых.чтобы произошла самоадаптация.
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, возможно дело в этом (это для себя уже интересно)... так как лично наблюдал 3 свежих аудюшки, с глюками после самостоятельной замены акб и также на нескольких меняли акб - всё нормуль, но последние действительно были в "состоянии покоя" на момент замены...
  12. MPV555
    MPV555 Новичок
    10 мар 2011
    27
    А4/В8 1.8Т 11г.
    В общем всё оказалось оказывается гораздо проще, если можно так сказать. Просто сдохла одна свеча(выявили в ходе диагностики), заменили её и всё работает как надо. Аккумулятор тут ни при чём, простое совпадение
