Был заменён блок комфорта, приобретал б/у с такой же машины и номер блока совпадает соответственно. Блок 100% рабочий. Все функции работают, за исключением дистанционного открывания/закрывания автомобиля. Этот блок как-то программируется? Или ключ как-то прописывается под него? Стандартным способом, как в инструкции, ключ не активизируется =(
Да вроде всё по инструкции, открыл механическим ключом, далее нажал кнопку открытия на брелоке, включил зажигание, нажал кнопку на брелоке. Не видит =( Может есть ещё способы?
Сильно не пинай, это как раз про 8E - согласно штатной инструкции. Только то, что я делал это не прописка ключей, а восстановление синхронизации. А в моём случае, как я понимаю, их нужно прописать путём манипуляций, описанных в той теме, которая у тебя в подписи. Вот за это и спасибо! Прилечу на Родину и попробую!
Помогите пожалуйста, после замены мотора стеклоочистителя он не работает, подозреваю что и старый цел. Изначально ремонтировался механизм стеклоочисттеля, снимался двигатель, теперь не работает. ни родной ни купленный. Что можно попробовать сделать?? машина audi a6c6 4f 2005 г. Есть к-л адаптер мастер кит и ваг ком не соединяется, ещё пробовал сканматиком по обд2, тоже никакой реакции. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо за ответ.
Тебе нужен шнур HEX-CAN(ваг-ком не ниже 5 -ой версии) Надо зайти в блок БС-09, далее подсистема -управление стеклоочистителем и глянуть кодировку.Ну либо в блоке 09 есть тест исполнителей п.с. Это надо постить в тему А6 4F
