После замены форсунок движек стал сильно коптить .
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nesles, 12 июл 2016.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Начну с начала , Машина стала кушать не по рангу в городе 8-9 л , и по трассе почти столько , пропала приемистость и тяга , на холостых поддымливала беловатым дымом , решил сменить форсунки , были в запасе , как положено опресовал и проверил давление открытия и распыл , давление 195 бар распыл как надо , поставил , машинка поехала бодро , расход упал по городу до 7 литров , на трассе не в курсе , но стала чадить , аж номер почернел , если остались еще те кто помнит АЕЛ подскажите с чего начать?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    с того с чего начал,
    я сильно сомневаюсь что второй комплект форсунок такойже, видимо есть отличия, которые ты не заметил
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #3 Petrovish, 13 июл 2016
    Но это то в первую очередь говорит, и об амортизации ЦПГ дизеля.
    Логичнее было бы пораньше выставить угол впрыска, чем менять прежние форсунки.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну про ЦПГ это не в тему , 15000 назад менял прокладку под головкой цилиндры как новые , , да угара масла нет , еще раз напомню после замены форсунок , тяга увеличилась довольно ощутимо , а расход упал , дымил движок до замены но ток при разгоне , сейчас сильней стал , да ЕГР заглушен , вопрос простой как побороть дымность , да форсунки проверял в дизель сервисе , открытие и распыл нормальный как в букваре . Старые форсы лили .
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Второй комплект форсунок сам лично снимал с такого движка , чем они могут отличаться?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ТЕБЕ НЕ НАДО БЫЛО МЕНЯТЬ ФОРСУНКИ А ТОЛЬКО ИЗМЕНИТЬ МОМЕНТ ВПРЫСКА ИБО БЕЛЫЙ ДЫМ -ЭТО ПОЗДНИЙ ВПРЫСК
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ну может расходомер завышает. На этом моторе видел его один раз. Он типа с какой-то регулировкой, но могу ошибаться. Да и не знаю, как учитывает его показания мотор.
    А вот давление наддува и работу байпаса можно было бы проверить. Возможно подклинил и турба на раскручивается как положено. Вроде еще и управление на байпасе есть от вакуума. Но это надо хорошо знать этот мотор, а я всего лишь предполагаю...
    Дым черный от нехватки воздуха ведь!
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А то говорит про белый дым? Не у понятно на мертвых форсунках лучше ездить , старые форсы лили , распыла нет и расход на них большой , привет спецу , местные тебя хорошо знают.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну на сколько я помню черный дым это богатая смесь , тобишь много топлива , ток парадокс расход упал а дымность возрасла , да и что вы называете бейпасом? Фильтр топливный или еще что? Еще раз , мощьность после замены форсунок ВОЗРАСЛА и особенно чуствуется после 2000 оборотов , это вроде должно подтверждать хоть и косвенно что турбина живая.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #10 Petrovish, 14 июл 2016
    Редко кому её дедовскими методами удаётся побороть, без снижения мощности дизеля.
    Ты странно описываешь впечатления от увиденного, во всех остальных случаях, ДМРВ как будто специально скрывался из виду? :)
    Бедный мотор (в параметрической системе управления), сам по себе вообще ничего не учитывает, он работает, как по-обыкновению накосячит ЭБУ, поскольку сам ЭБУ о реальном техническом состоянии железа - отдаче мотора, как раз ничего и не ведает.
    Вот и получается, что по факту - чёрный или белый дым выхлопа, ничто не в состоянии исправить автоматически.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Петрович, жги
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ж надо... Сколько ж всего люди знаютЬ... А мы тут... Как лохи. Сидим, дымим - то чёрным, то белым. И не догадываемся. :hi:
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не мешай, Петрович подготавливает себе базу "гуру", чтоб клиентов заманивать на капиталку. С ТНВД уже есть помощник.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #14 Petrovish, 14 июл 2016
    Вчерась отжог "некста" с Е4, так водила от новоявленной "ракеты" никак не может прийти в себя. На скорости в 100 км (хотя и порожняком), нога, просто себе лежит на педали. И не намёка - серости выхлопа, даже если педаль давить! :thumbup:
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не, я не капиталю моторы, а просто увековечиваю их - предельно адекватным управлением. Чего завод не делает, и делать по меркантильным соображениям не будет.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    И масло можно не менять? :eek:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну точно - корефан Джонатана. Почти брат. ;)
  18. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Кстати, хороший (по существу дела) вопрос.
    Владелец бензиновой Ш-Нивы с пробегом 130 тыс., между прочим, мне так сообщил, что три недели назад в текущем режиме он поменял моторное масло, и вот спустя это время, оно впервые (после модернизации управления двигателем) по цвету совершенно не потемнело!
    Вот этот факт, как раз и говорит о многом.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Петрович, пиши адрес, завтра выезжаю. А сможешь сделать так чтоб еще и соляра не заканчивалась?
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не, токмо снизить удельный расход смогу.
    Так шта, топливозаправащиком ты не станешь.
