После замены гбц жрет масло.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 13 апр 2022.
  1. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Прогорела прокладка гбц, антифриз попал в два цылиндра. Машына три дня стояла с антифризом в цылиндрах. За ето время антифриз ушол в поддон. Заменил прокладку гбц, масло, фильтр, мск. Жрет масла 200гр. на 100 км. Могло что то с кольцами случиться от антифриза? Компрессия во всех цылиндрах 10, а в одном 14 (в том цылиндре был антифриз).
  2. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    А ГБЦ проверял
  3. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет.
    ЗЫ. Замени маслосъёмные колпачки. Жор поубавится.
    Причём, настолько может поубавиться, что и доливать не придётся от замены до замены.
    Если, конечно, там дырок на улицу нет. ))))
  5. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Мск менял. Думаешь брак? Ерлинг ставил.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    дело не в браке, дело в установщике. ))
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    если клапан болтаетсяв направляйке как г..о в проруби мск будет хватить не надолго.
  8. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Кстати пробовал клапана, едва ощутимый шат. Ето нормально? Или надо чтоб вообще не было?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня тоже есть шат. Но масло не ест от слова совсем.
    От замены до замены.
    А до смены мск жрала почти два литра на тысячу кэмэ. О, как оно бывает. ))
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    если ели ощутимый то это не причина.. попробуй движок на 3 или 4 крутануть до 5000-5500 на пару минут. кольца может отлягут если не все печально там и не навечно.иногда помогает. но это не относится к ремонту гбц..там метод типа без разбора..разница в компрессии как раз изза масла. а так честно комрессия маловата ( попробуй с маслом померить теперь.
  11. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    У меня где то завалялся розкоксовочний спрей. Завтра поменяю мск и розкоксую.
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    У ваших ..ощутимый ..и приличный..Между прочим есть конкретные цифры ..))))
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.927
    ВАЗ 1111
    Лично я предпочитаю использовать для раскоксовки .( для удаления нагара ) вот такими жидкостями
    https://rating-avto.ru/tovar/ochistitel-inzhektora.html
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лучше сначала раскоксуй, покатайся денёк, а потом меняй мск.
  15. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Через вакуумный насос может масло подъедать.Трубку отсоединить от впускного коллектора,посмотреть наличие в ней масла.
  16. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    У меня вакуумный насос демонтирован.
  17. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Поменял мск. Ничего не поменялось. Дальше жрет 200 грам на 100 км. Меня волнует вопрос. У меня нет никакого дыма с выхлопной. Мне кажеться что при таком розходе ( если масло попадает в камеру сгорания) были бы конкретные клубы черного дыма? Или я не прав. И потеков нет нигде... мистика.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    во первых синего.. свечи выкладывай сюда
  19. Vladoff
    28 ноя 2013
    207
    100/C4 2.3E 92г.
    Свечи все керпичного цвета. Завтра сфоткаю и выложу. Ещё заметил что давление масла на горячую на холостых 1,8 а на 2500 оборотов 2.2-2.4.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что за масло, секрет?
