После замены колодок и дисков, педаль проваливается.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Boti4elly, 14 окт 2013.
  1. Boti4elly
    Boti4elly Новичок
    20 июн 2012
    7
    A5
    Друзья, кто сталкивался с этой проблемой. Поменял все диски и колодки по кругу, сделал адаптацию, проехал 50 км, педаль остается ватной при торможении спускается до пола и с трудом тормозит. Это нормально?
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    А ты прокачивал тормоза?
  3. sunroom
    sunroom Участник форума
    17 мар 2013
    170
    Лыжи ...
    Нет не нормально. Korolishin правильно написал! В системе воздух, их нужно прокачивать. Если делали на сервисе, то там должны были вам все сделать. Если сами, то хотя бы почитали сначала, как меняются тормоза ... С ними, знаете ли, лучше не шутить!
  4. Neiman
    Neiman Участник форума
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    А как делать адаптацию? И зачем она?
  5. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Это он скорее всего говорит про электро-развод колодок
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Ну вообще, при замене колодок и дисков завоздушиться не должно было.
    Странно. Но теперь факт - в системе воздух и нужно прокачивать, причем советую это совместить с заменой тормозухи. Благо нужен всего литр тормозухи, и процедура стоит копейки.
  7. Boti4elly
    Boti4elly Новичок
    20 июн 2012
    7
    A5
    Нет тормоза не прокачали, это моя ошибка. В сервисе сказали так должно быть. Я им поверил. Еду в сервис, у них вчера были проблемы с заменой задних колодок. Пытались без vagcoma поменять!!!
  8. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Лучше стороной таких обходить...сломают что-нибудь, а сказать не скажут...
  9. doob
    doob Участник форума
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Где это сервис такой?
    Помоги окружающим, не дай наткнуться на дураков.
  10. Boti4elly
    Boti4elly Новичок
    20 июн 2012
    7
    A5
    Спасибо за помощь. Устроил разбор полетов в сервисе, поменяли бесплатно жидкость и прокачали тормоза.
  11. Boti4elly
    Boti4elly Новичок
    20 июн 2012
    7
    A5
    Менял рядом с домом на нежинской. Мойка+сервис, даже не думал, что возникнут проблемы. Это же колодки с дисками поменять. Тут мозгов особо не нужно.
  12. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Это тебе еще повезло на 120 км/ч понять,что тормаза пропали))))
  13. Boti4elly
    Boti4elly Новичок
    20 июн 2012
    7
    A5
    У меня было такое 4 года назад, ездил еще на аккорде. Дело было куда веселей, отслуживался в строгино у официалов, поменял все колодки а они забыли шланг прикрутить на переднем правом колесе и суппорт на заднем у меня не правильно вставили, в общем почти ногами тормозил, благо пробка была и шланг протерся об колесо в самый безопасный момент, жидкость ушла за секунды.
  14. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Недавно слушал "Наше радио". Там ведущая сделала ТО у офицалов. И тоже не прикрутили шланг! Она тоже в пробке потеряла жидкость, но не всю. Доехала до ОД. Посмотрели, сказали бывает. Долили и отпустили с богом. Через 20 минут на трешке встала. Ашот сервис помог)))
  15. Boti4elly
    Boti4elly Новичок
    20 июн 2012
    7
    A5
    Осталось найти в районе Кутузы нормальный сервис audi у официалов ценник уже космос.
  16. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    на сколько мне известно, задние колодки меняются через VAG-COM, функция: "развод поршней" Как они тебе их меняли без шнура?
  17. Boti4elly
    Boti4elly Новичок
    20 июн 2012
    7
    A5
    Поменяли через vag-com но догадался техник спустя час мучений, когда он решил сделать звонок другу.
  18. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    А до того, как он догадался до этого, как он поршни сжимал, с молотка? :D
  19. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    А он их и не сжимал. Насколько я помню,нужно сначала новые колодки поставить. Они никак не влезут, так как поршня находится на уровне старых колодок. А старые меньше чем новые и не влазят
