до замены проводилась диагностика...выдала ошибку ЛЯМБДА ЗОНД,поставили новую.. прошла неделя и снова лампочка!
Re: После ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ ,через некоторое время опять загорелась лампочка! У меня такая-же ситуация, переодически то появляется, то пропадает. Все запчасти беру в одном магазине, продавец сказал, пока конкретно глючить не начнёт нехер туда лезть (расход топлива и т.д.).
Re: После ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ ,через некоторое время опять загорелась лампочка! Опа! Такой же мотор, ошибка по току накачки лямбда-зонда. Замена лямбды, результат - 0. Похоже? Ошибку помнишь?
Re: После ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ ,через некоторое время опять загорелась лампочка! ДО замены лямбды в сервисе просто сняли ошибку,лампочка исчезла,через какое то время снова загорелась! после чего решили заменить лямбду , купили BOSCH поехали менять, и оказалось, что старый датчик лямбда зонд целый! но все таки поменяли на новый! Лампочка исчезла, проходит время опять загорается..., насчет расхода.. по пробкам без климата.без всего! почти до 30 доходит, что делать .без понятия.
Re: После ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ ,через некоторое время опять загорелась лампочка! К ОД стараюсь обращаться в крайних ситуациях. После ихней диагностики (вердикт замена). Расход 20л. плюс, минус пару литров. Пока не стал менять. Расход 4,2 и 3,6 не сильно отличаются, значит есть какая-то проблема.
Re: После ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ ,через некоторое время опять загорелась лампочка! Да до покупки авто у ОД была произведена комплексная диагностика=) ,результаты отличные! опять ехать проверят?
Re: После ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ ,через некоторое время опять загорелась лампочка! Пусть дилеры попробуют обновить ПО моторника, если найдут чем конечно. Похоже на косяк в ЭБУ мотора.
Re: После ЗАМЕНЫ ЛЯМБДЫ ,через некоторое время опять загорелась лампочка! а) найти толкового диагноста (ИМХО самое правильное) б) вычитать и выложить на форуме код ошибки "зажегшего лампочку", тогда можно будет попробовать помочь советом З.Ы. не факт, что лампа зажглась по той же причине, что и до заменены лямбды. З.З.Ы. не всякий код ошибки в описании которого есть слово "лямбда" говорит о ее смерти, что не мешает оч. часто "сверхквалифицированным" диагностам приговаривать лямбды.
Была такая проблема, поменял кучу зондов, в итоге замена свечей и все, а так постоянно CHECK загорался!!!
Функция успешно выполнена 1 обнаружена ошибка 09776 P2626 004 Линейный лямбда - зонд ,ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки обрыв цепи статически (постоянно)
Я уже писал "что делать", а не поможет новое ПО значит замена. Не плохо было бы перед этим конечно подбросить ЭБУ с донора, но это уже по ситуации...
в сервисе сказали спалить бак, и попробовать залить другой бенз. Заправляем, на лукойле или бп. Если не поможет,будем разбираться! )
Можно ещё снять металическую защиту с ЭБУ мотора и посмотреть контакты в разъёме, но обычно там всё чисто.
