После замены масла, пару раз моргнула "красная маслёнка" !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 6 ноя 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток.
    А6 C5 - 1.8Т (AWT)
    Сегодня менял масло, фильтр накрутил пустой (только резиночку смазал маслом.), далее налил масла в мотор, сколько положено, завёл и на бортовике в течение 3 сек. моргала и пищала красная маслёнка, потом успокоилась.
    Масло я меняю далеко не первый раз, но вот чтобы загоралась "маслёнка" - это впервые.
    P.S. На жигулях такое бывало не раз, а тут это норма ???
  2. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если это было только один раз, сразу после замены, то ничего страшного. Маслу нужно время пройти через фильтр.
  3. Avdohin
    Avdohin Bad e-mail
    7 июн 2010
    105
    Audi А4/B6 1.8T, quattro, 01г, американка
    чтобы этого не было фильтр нужно наполнить маслом до того, как ты его прикрутишь.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не поделишься где можно прочитать эту рекомендацию (заполнить фильтр маслом перед установкой)?
  5. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    У дяди Пети в сервисе спроси,они точно заливают масло в фильтр))).
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Опять баян подняли: лить или не лить масло в фильтр.
    Не лить.
  7. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    не лить
  8. DIV3000
    DIV3000 Новичок
    22 янв 2006
    43
    A4/B5 1.8T 97г.
    Какой пробег авто?
    С промывкой меняли? Если да, то промывка едреная? После промыки бывает, что кучу говна отслоилось и плавает в поддоне и мешает маслу засасываться.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я к этому и подводил, так как нет таких рекомендаций нигде. А некоторые начинают советовать и потом с пеной у рта доказывать, что надо наливать масло.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #10 SergV, 6 ноя 2010
    Все зависит пололжения фильтра и от состояния кривошипа и маслонасоса.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Удивительно! На холостых это же не возможно!
    Как у тебя вообще масленка на холостых могла загореться :shock:
    Может ты все таки давал обороты двигателю более 1700 об\мин?
  12. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Да и смысл этой операции? Или пару секунд мигающая маслёнка так сильно напрягает?:laugh:
  13. Pavletc
    Pavletc Новичок
    9 авг 2010
    65
    Audi A6/C5 2.4 97г.
    Лично я сначала заливаю масло, а потом ставлю фильтр.
    Давным давно делал наоборот и однажды насос не смог прогнать воздушную пробку,пришлось снимать фильтр и крутить стартером без него.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    а почему? Не ради флейма. Можно в ПС :)
  15. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Я на своей просто газую - и всё тут же приходит в норму.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Потому что нигде не написано, что надо лить масло в фильтр.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чисто теоретически,что плохого в том,что масло быстрей прокачается?
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    В половине случаев заливки масла в фильтр получаем наоборот отсутствие давления масла. Зависит от степени изношенности авто и масляных клапанов.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.466
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спорить не буду,но сомнения у меня присутствуют.
    Я всегда лью.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #20 malder_dm, 9 ноя 2010
    Просто завёл и оставил на х/х (850 RPM), газ не трогал.
