После замены масла, пару раз моргнула "красная маслёнка" !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 6 ноя 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #61 SergV, 11 ноя 2010
    Пробок быть не может :) зато далеко не редкость, когда до замены масла "исправный" мотор работал и все якобы было хорошо, а после смены масла начились проблемы с давлением.
    Все просто из за общего выкатанного состояния кривошипа и маслонасоса, уставший маслонасос не может закачать масло и создать давление в кривошипе.
    Доходит до того, что дабы отпустить машинку в "последний путь" приоткручивается маслянный фильтр и двигатель запускается "без фильтра", что бы насос все же смог закочать масло, как только масло побежало с фильтра, фильтр закручивается на заведенном моторе, либо просто глушится двигатель и закручивается фильтр. Все зависит от ситуации. В особо запущеных случаях, приходится еще и шприцевать через каналы фильтра маслонасос.
    Конечно это не нормально и вероятнее всего, что это была последняя замена масла перед капиталкой или крупным ремонтом.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну вы и даёте, когда масло сливаете, у вас что, остаётся масло в канале от насоса к фильтру? Что, у вас в насосе стоит обратный клапан мешающий свободно стечь маслу при замене из этой магистрали?
    Будем ещё про воздух тереть, или уже и так понятно откуда он там берётся?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Речь идет не о наличии воздуха или его отсутсвии, речь идет о воздушной пробке коя в разгерметизированной системе возникнуть не может.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А заворачивая фильтр с маслом, ты эту пробку сам и создаёшь. Или я опять не прав?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #65 malder_dm, 12 ноя 2010
    Я, по-твоему, обкушался грибочков ???
    Пускай остальной народ подключается и ответит на вопрос:
    "Может ли загораться маслёнка на х/х, при давлении масла = 0"
  6. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Не буду утверждать на 100%, но думаю должна лампа загораться на ХХ.
    Сколько знаю моторов ауди - на всех система контроля давления идентична и работает от двух датчиков. Один на ХХ - не менее 0,3бар, второй - на двух тыс.оборотов - не менее 1,8бар. цифры в разных моторах могут отличаться.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #67 SergV, 12 ноя 2010
    Друг ты ошибаешься, на турбовом моторе топикстартера система гидроконтролера, реализована на 1ом датчике. С характеристиками 1.2- 1.6 бар.
    Эта система реализована таким образом что, показания с датчика учитываются щитком приборов постоянно, а информация о не достаточном давлении масла выводится для пользователя на щиток приборов, только в том случае если обороты двигателя более или равны в зависимости как настроен щиток приборов 1500-2000 об\мин. На Х.Х. даже если давления масла =0 лампа гореть не будет.
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    у меня вродь тоже не горела. приборка да, 2-3 сек давление не показывает. потом стрелка поднимается. а значек вродь не горел.
    кстати офф: при резковатом вхождении в поворот загараются 2 иконки: масла и ОЖ. сек горят и гаснут. это у всех так? или это не норм? (так понимаю жидкость по энерции плещется и датчик срабатывает). эт не вредно?
  9. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    опять :) про воздушные пробки забудь, не может их там быть.
  10. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    При включении зажигания у меня лампа загорается, после пуска двигателя горит где-то секунду, потом гаснет. Бывает, после замены масла загорается и не гаснет, пока не газанёшь.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Просто промолчу.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #72 malder_dm, 13 ноя 2010
    Ребята, замерил я вчера давление масла на горячую:
    Х/Х - 1,3 Бар.
    2500 RPM - 3,8 Бар.
    Получается, что 3 секундное моргание "маслёнки", при пустом фильтре - это не критично.
    Всем спасибо.
    P.S. По поводу "Лить или не лить масло в фильтр ???" - пускай каждый останется при своём мнении, иначе так до драки недалеко !!!
  13. Demes
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    P.S. По поводу "Лить или не лить масло в фильтр ???" - пускай каждый останется при своём мнении, иначе так до драки недалеко !!![/quote]
    +1: только поединок на ринге сможет дать окончательный ответ на этот ключевой вопрос современности :)
  14. ктг
    ктг Новичок
    14 апр 2006
    31
    Audi 80/B3 1.8SF
    #74 ктг, 14 ноя 2010
    ...к теме про маслотраблы и фильтры... т
  15. ктг
    ктг Новичок
    14 апр 2006
    31
    Audi 80/B3 1.8SF
    ...к теме про маслотраблы и фильтры... только что поменял масло в "фирмовом" ахтоцентре - лили... полный или нет не понял, двиг ASN. Ну, думаю им видней. Тока когда завелся обороты хх упали почти до нуля...заглушил, потупил, еще раз завел - 300-400 еле выехал за ворота. Опять постоял минут 5, не помогло... поехал (опаздывал очень) под нагрузкой без провалов, обороты набираются как положено, но на светофорах пару раз чуть не заглох. Минут через пять поднялись обороты до нормы, но все равно гуляют периодически. До дома доехал (100км) - то же самое....короче х.з.:shock: в пробки воздушные как-то не верится, да и как они повлиять могут? Может кто подскажет чего за хрень?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #76 SergV, 14 ноя 2010
    1.3 наименьшая граница допуска. :umnik:
    2500 rpm нету такого замера.
    Есть замер на 2000 rpm и должно быть 3,5-4.5 бар.
