После замены мотора AVF не крутит стартером коса со старого мотора, всё штекеры на месте и подключить их не правильно не возможно, до замены мотора всё крутило! С нового мотора только 2 датчика это положение распреда и ещё один положение колена вроде! Завтра буду Васей лезть в неё куда обратить своё внимание подскажите? Или может есть секрет какой?
Сегодня приехал с ноутом и Васей буду разбираться! Для начала скину все ошибки и прозвоню провод на втягиваюшее!
На моторном щите есть фишка на втягивающее. Что мешает подать на неё 12в с акб? Если начнет крутить, то тогда искать проблему внутри.
