После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Итак товарищи, снова всем здравствуйте!!!!
    Заказал я новый ПНД с али экспресс от наших китайских друзей.
    Эмулятор не приобрёл, т. к на тот момент когда были финансы Виктор Виннерс видимо был занят или в отъезде, вообщем ответа я от него не дождался, а машина нужна сейчас и срочно. В итоге он мне ответил но я уже заказал пнд.
    Вообщем такая вот петрушка. Установил я пнд, посмотрел соответствие на включённом зажигание на средней ножке и минус к корпусу авто.
    0,15 Вт.
    Заводим, пуск, работает 1100 примерно стабильно. Ближе к 90 с' поднимает до 1300-1400.
    Пережимаем шланг идуший на РХХ, сам РХХ отключён. Пережал до 780-800 оборотов. Машина работает ровно. Показания датчика 0,67-0,71 и не прыгает, не скачет, плавно меняет показания. Вроде все ок. Глушу, подключаю РХХ, заводим, работает, обороты как положено, радости полные штаны блин. Но не тут то было-нажимаем на газ, сизый дым из трубы, четверение и глохнем
    Вуаля, полтора часа вообще никаких признаков жизни, аккумулятор в ноль.
    Наступило утро, ставлю заряженный аккумулятор, пуск, заводимся, и работает просто отвратительно. Пнд ток в норме. Что искать? В чем причина.? Через пол часа пока проверял все показания, дтож, ЭГРД, пнд, все выставлено по норме, она глохнет и приехали, час не могу завести. Что это за напасть? Где ещё искать.?
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Вт ..Это Ваты . А зачем они тут нужны?.
    Сизый дым из выхлопной.. Ну это не как не может относится к составу топ-смеси .
    Синива ...Это МАСЛО в цилиндре.
    Да и вообще .. ПНД к тому что ты описал. По моему не как не относится.
    Из за ПНД и его показаний. . Это проблема с оборотами. причём ХХ..
    Это тупость при наборе скорости. Это херня с прогревочными оборотами..
    ..Сизый дым.. Заглох и не заводится .. Это не по его части.
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    сизый дым на что-то должен указывать? механическую поломку? клапан/колпачки/кольца?
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Доброго дня. Вольты. Телефон сам изменил, долбаный т9
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну она у меня масло подъедет конечно, но такого никогда небыло. На холодную могла немного дымнуть, и после 5-ти тысяч оборотов, когда на 2-ой,3-ей передаче крутиш двигатель. А так нет, после того как пнд поставил, стала чихать, четверть и дым валит
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот как раз все эти проблеммы и были, поэтому я и решил поменять пнд. Визуально было даже видно потёртости дорожек.
    После установки началась вся эта дребедень. Дядь Миш, я всю зиму и весну поездил на снятой вообще фишке дтож и ПНД. Настроил по свечам примерно смесь и ездил, она и на холодную и на горячую заводилась, долго приходилось крутить но заводилась с первого раза. Вчера приехал датчик, поставил и понеслось
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Я что написал что у тебя этого нет? (я про то что ты написал) .
    Я написал на что может влеять сам ПНД..
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я уже и давление топлива проверил и дтож проверил, на сопротивление, на опорное напряжение, ЛЗ проверил, дз проверил, все в норме. Она просто издеваться надо мной
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да я понял, но до вчерашнего дня такого небыло. Что могло измениться по сути после замены пнд. Машину теперь вообще не завести:cry:
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    :beer:
    Клапана болтается в направляющих.
    Писец. сальникам.
    Писец в ЦПГ.
    :beer: :dead:
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    ТОК ЭГРД ГДЕ ?
    Ток сюда давай. тогда и будем решать. Откудо ростут ноги у твоей проблемы .
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    ПНД тут не причём..)))
  13. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Ну так отключи ЭГРД.. и ПНД . Всё система будет работать чисто на механнике.
    И посмотри что будет .
    Результат сюда.
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    А вот тут самое интересное. ЛЗ новая стоит, 133 бош от ВАЗа. Я её менял недавно, тут это обсуждалось.
    При подключённой лямбде ток ЭГРД зашкаливает за 200 мА, отключаем лябду, вуаля. Ток от - 3до +1,5 мА, постоянно в скачке приближенное к нулю. Я вычитал на одном из форумов и спрашивал у диагноста. Он мне объяснил что так и должно быть якобы, выставляем ЭГРД, а потом только подключаем ЛЗ. И смотрим что он будет делать. Получается ток зашкаливает, почему?
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Даже так не заводиться, схватывпет на пусковой и глохнет
  16. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Ну и..?? О чём это говорит?.
  17. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Ну а это о чём говорит??.
    ser_gr72 нравится это.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Что лямбда пытается либо богатить либо обеднить, я незнаю правда дядь Миш
    Я понимаю что что-то не так, но вот что?
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    По сути проблемы с подачей топлива, но давление и в лоб и в верхней части норм, Диф давление 0,35.тоесть в лоб давление 6,1 а в верхней части немного до 6,4 недотягивает. Колодцы все льют, форсы пишат когда работала. Топлива получается в цилиндры идёт, свечи чёрные, но то и понятно, настройки до конца ещё не произвёл же
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Смотря какой ток. + или минус.. Если в + значит пытается ОБОГАТИТЬ. если - .. наоборот.
    А что тут понимать..ДИФ выставлен не правильно..
    А ты говоришь что замерял давление.. Чем тогда замерял? Если такой бардак в системе.)))
