Всем добрый день! Вопрос у меня к дизелистам, а именно кто выставлял угол впрыска, ну и кто по нему шарит. Заменил я насос. Когда поставил насос сразу проверил угол впрыска, он был 2.4. Сразу выставить не смог, выставлял на следующий день. Заводил(уже на второй день с прокаченной топливной) как обычно, ждал пока реле свечей щелкнет. А стартером пришлось крутить секунд 5, да и дым у меня минимум 10 секунд был сизый. Со старым насосом, тоже не пол пинка заводилась, но не так долго, секунды 2(максимум) при такой температуре, а 5 было, когда на улице мороз был -30. И дымила она максимум 5 секунд в морозы. Выставил угол до 2.0, результат тот же. На старом насосу угол был 0.8. Может так от угла зависеть? Сейчас стал играть в адаптации с 05 каналом, пока результат ноль, но я только начал.
Что именно? Начальный угол (базовый) влияет на запуск, но зависит от конкретного мотора. На запуск зимой сильно влияет работа свечей. Работа реле - это это еще не работа свечей. И это. Ты насос новый поставил, чтобы так удивляться плохому запуску?
Свечи буду завтра проверять. Насос БУ, поэтому и спрашиваю, а то отправлю насос обратно Хотя тянет и заводится на горячую нормально. При -7 завелась нормально, а вот -15 уже секунд 5-7 надо крутить. Угол увел до 1 градуса, результат ноль. Завтра будет всё ясно, свечи это или нет...
Уже выяснил, тестером пока не лазил, но мне кажется, что пару свечей не работает. Проблема была в том, что 2 свечи были отсоединены. Сегодня при -10 завелась как обычно. Но свечи я точно заменю, заодно и компрессию померю. Всем Спасибо за помощь
