Подскажите почему после замены вкладышей и колец не заводится машина? Все метки на месте,искра на свечах есть,свечи мокрые, Никаких признаков. Двигатель АВК 2 115
Пленку смыло, масла налей в кажд горшок по 15 кубиков и покрути без свечек. потом ставь свечи и заводи.
Было точно так же когда давно, WC мотор перебрали, кольца, вкладыши. Не заводится и всё. Потом на верёвке немного протащили, завелась и далее отлично.
Круглого сечения. Сколько знаю. Профиль заполните. И задавайте вопросы так что бы было понятно. что вы хотите.
Подачи топлива нет А свечи мокрые.! Замерь компрессию .Станет ясно ГРМ стоит верно или нет. Если с компрессией всё нормально .Значит проверяем УОЗ. Ещё раз внимательно проверить установку ГРМ. Метку колен вала метку РВ .Проверяем положение поршня ( ВМТ ) 1 цилиндра. Смотрим бегунок в трамблёре .Должен стоять на 1 цилиндр. И заполни профиль Что бы не бегать на 1 страницу . Смотреть что за двигатель.
смотри как выставлен трамблер может в попыхах спутал такт сжатия с выпуском! и еще скажу одну вещь, хоть и знаю щас шапкокидательство начнется, один старый дедушка моторист говорил что перед сборкой движка нужно вытирать тряпочкой смоченной в бензине весь цилиндр и камеру сгорания в том числе иначе с ключа не завести будет.
