После замены вкладышей коленвал не проворачивается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем steelrat2006, 8 ноя 2012.
  1. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Собсно сабж. Периодически загоралось давление масла... В итоге оказалось что вкладышам кирдык пришел. Поменял комплектом коренные и шатунные на тот же размер +0,25. Единственное не получилось поменять один из коренных - у меня стоят отлитые сразу с упорными полукольцами в одно целое а те что я взл без них.В кольца не лез т.к компрессия в 12 по всем гошкам (+/- 0,3) меня вполне устраивала. Один кое как провернул эту безумную авантюру (гаража нет, денег нет, времени нет :D). В итоге вчера после сборки всего и вся в одно целое обнаружил что колено с трудом проворачивается, даже при усилителе в виде двухметровой трубы. :( теперь возник вопрос - снимать поддон (пока сухой) и заново ослаблять коренные и смазывать в надежде что все получится или забить и попробовать протянуть буксиром тоже в надежде что все обойдется?
    PS между моментом затяжки коленвала и попыткой его прокрутить зазар в- дней - может масло вытекло из-под вкладышей вот и не прокручиватся на сухую? При установке кажый вкладыш смазывал маслом - и шатунные и коренные.
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    может вкладыши не те по ремонту :shock: ( заводить не советую - задиров наделаешь и возможно провернешь :cry:
    до переборки двиг не стучал ?
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А до этого тоже ремонтные (+0,25) стояли?
  4. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    вкладыши 0,25 стояли и те же 0,25 опять поставил... это если бы на номинал я 0,25 поставил тогда да... зажмет полюбому...
    зеркала у колена ровные и гладкие, без задиров или каких либо дефектов - каждую шейку осматривал. Двиг не стучал - просто стало пропадать давление на горячую - когда дошел до вкладышей пытаясь выяснить причину выяснилось что у них уже все что можно стерто - учитывая состояние шеек решил просто заменить их без шлифовки.
  5. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    крышки на шейках не перепутал местами и ориентацией? когда снимал, помечал? для начала снять поддон и открутить крышки шатунов. если вал провернется без них-накосячил там, если нет-в коренных.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    лучше так не заводить..
  7. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    #7 steelrat2006, 8 ноя 2012
    с крышками не накосячил - снимал поочередно, не вынимая вал из постели (не смог шкив открутить поэтому оставил его лежать на месте). Старый вкладыш выталкивал куском пластика от бутылки и проворотом по шейке ставил новый смазав маслом. Сначала коренные потом шатунные. а почему сначала шатунные открутить? я думаю наоборот что в постели зажало...
  8. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Да её сейчас даже при всем желании не заведешь... Впервые в такой ситуации... обычно после переборки вал с трудом, но тем не менее, удавалось проворачивать от руки...
  9. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Может по одной крышке ослаблять и пробовать крутить вал, быстрее определишь который зажимает. обычно когда собираешь так нужно делать.
  10. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    короче все за снятие поддона пока....
  11. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    как вариант взять вороток подлиннее чем 2 метра:flirty:
  12. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    нееееее... это уже черезчур... проще на галстуке потаскать.... :))))
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    мне както давно 44ку в сервисе :hot: собрали после стука с заменой колена и вкладышей . тоже прокручивалось только ломом :eek::help:
    решили с толкача завести :uhoh:
    кароче месяц и опять застучала (вкладышь провернуло):cry:
    а дело было в деформировавшемся шатуне :nod:
  14. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    ну эт понятно :) если ее ломом насильно крутить конечно шатун погнуть может, как нефиг делать... я свою аккуратно на пару градусов попробовал провернуть - идет, но явно не так как нужно (благо не первый раз в движках копаюсь - просто ТАК туго еще не крутилось). Ну думаю явно что-то не то - или масло стекло за 5 дней из зазоров колена и вкладышей, что теперь считай на сухую крутить пробую, или шейку какую-то зажало...
    А про вкладыш с упорными полукольцами никто ничено сказать не может? ничего страшного что он старый остался? просто я первый раз такой видел... обычно порознь попадались...
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да не это стуком шатун попортило , а сервисмены не обратили внимание ........
    и раз ты уже не первый раз перебераешь двигатель, то дожен знать , что после протягивания каждово вкладыша нужно проворачивать колено и тогда точно узнаешь где проблема зарылась (если она есть)
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну это плохо конечно , что не заменил, но из-за него клинить не должно :shock:
  17. slavik198710
    slavik198710 Участник форума
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    Может скинуть ремень ГРМ и свечи вывернуть,и так попробывать?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и погнуть клапана? :D
  19. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    единственный верный вариант.:thumbup:
  20. slavik198710
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    Чей не ломом надо крутить а рукой.Рукой клапана не погнуть.Там надо вал чуть сместа тронуть и все будет нормально..На грузовике тоже этим летом менял вкладыши и так же не мог потом вал прокрутить.Аккуратно монтажку в корзину сунул и чуть посильней нажал и все зашевелилось и закрутилось.
