Какое то время ездил без одной фары и переднего бампера (соотвественно без парктроников передних), в следствие чего компьютер бортовой выдавал ошибки: кроме не горящих ламп выдавал ошибку адаптивности света по вертикали и не включал парктроник (хотя бы задний). Сегодня поставил бампер и фару обратно, подключил парктроники, ошибок с наличием ламп больше нет, но ошибку адаптивности света выдает все равно и парктроник тоже не включается. В чем может быть проблема? Может, скинуть-одеть клемы на акуме, чтобы сбросить эти ошибки? Или надо конектится к бортовому компьютеру и шуршать там?
по свету нужно просто провести адаптацию, а парктроники нужно смотреть, где то нет контакта или датчик сдох.При не работающем хотя бы одном датчике не будет работать вся система-ни перед ни зад
Адаптировать фары - это как? В меню где то принастроиться к новой фаре или опять же через подсоединение к бортовому компу?
