Люди добрые! Подскажите пожалуста! После запуска двигателя загорается спираль (на панели приборов) и мигает, что за причина икак с ней бороться??? Плиззз!!!:smile42:
У меня такое было. Само прошло. Это сигнал о том, что имобилайзер плохо видит чип вшитый в ключ зажигания. Но пока еще функционирует и требует диагностики слабого намогничивания чипа.
вот правильный ответ......спираль на приборке это тот же Check-Engine и горит она по многим неисправностям....например от неисправных свечей накала, от сгоревшей лампы стопсигнали и многого другого.....
Это на панели показывает лампочку тогда! Чек только когда с двигателем что-то...Спираль может указывать на самоочистку сажевого фильтра
Приезжала вчера С5 с АКЕ, спираль горела (барабанная дробь!!!!!) На лягушку тормозной педали. Ошибка была такая: Неисправен датчик положения педали тормоза. Как я понял, лягушка 2-х контактная, человек её менял, и перекрутил всего-лишь на 1мм. Стопы отрабатывали, а второе положение - нет. Как только удлинили лягушку - все прошло. В 6 группе в "моторе" в 3-м или втором окошке - должно быть 000 а было 010 при нажатии педали становилось 011 при отпускании опять 010. Как только сдвинули - стало 000 и спираль пропала. Так что не только на двигатель и ТНВД спиралька горит. Вот никогда не знал этого.
это бортовой компьютр выдает последовательно код ошибки по которой можно определить что в авто не работает.Учитесь читать это сообщение.эти вспышки разные по длительности и с промежутками и работают ка двоичный код
Первый раз такое слышу! Дядя Вова! Это же не Ташнота, у которой именно так и читается код ошибки! В Ауди спиралька моргает с постоянным интервалом. Это недоразвитые японцы все на тактильных ощущениях строят.
И на старых немцах тоже есть. Помню то от опеле то ли на Ауди 100 считали моргание тоже, но для этого нужно вроде было замкнуть кое какие провода итд. Он просто так не моргает.
Вот нихрена не прояснил. Иди ты лесом, дядя Вова. Чини насосы и радуйся жизни. Нахрена сюда лезешь? Уже все, даже не по одному разу послали тебя отсюда. Нет, прилип как банный лист. Здесь люди делятся опытом и помогают друг другу на БЕСПЛАТНОЙ основе. Ты же со своим насосом подкачки уже не знаешь куда влезть. Готов что угодно придумать, лишь бы тебе ТНВД прислали на добивание на токарном станке У тебя же чуть что не вопрос новичка, сразу одно: стучись в скайп мамакебатоно присылай насос, и будет тебе счастье. Странно, что ты еще в теме про колёса не развешал объявы, что, дескать, колеса спускают потому, что насос подкачки не работает. А раз не работает, как колёса подкачиваться будут? Вот чесслово, достал ты всех уже.
