После заводки на горячую, из печки попахивает антифризом.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 23 май 2013.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 С6 06г.
    Приехал, заглушил машину, ушёл минут на 10.
    Пришёл завел, первую минуту из печки попахивает антифризом, потом, в течение всей поездки больше не пахнет.
    Если в момент, когда пахнет антифризом, сделать температуру побольше, то запах усиливается.
    Это что, радиатор печки парит ???
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А что с уровнем антифриза, не уходит?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #3 malder_dm, 23 май 2013
    Немного уходит.
    Раз в месяц подливаю 200 грамм.
    Для начала, хочу снять боковину под бардачком, откуда меняется салонный фильтр и руками потрогать радиатор, на самом ли деле он сырой.
    Звонил официалам, они сказали, что на С6 кузове текущие радиаторы печки встречаются довольно часто.
    За работу по его замене, они берут 10р.
    Я поинтересовался, а снимается ли при этом торпеда ???
    Ответили, что не снимается.
    Теперь надо искать Эльзовский манул, по замене радиатора печки.
  4. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Привет. Не факт что радиатор. У меня был запах. Это было следствием утечки антифриза из трубки в развале цилиндров. Поищи тему - уходит антифриз. Часто на наших моторах.
  5. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    если так то тогда почему "Если в момент, когда пахнет антифризом, сделать температуру побольше, то запах усиливается."?
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, если стоит "19", то антифризом слабо пахнет, если поставить "23" начинает сильнее пахнуть, а если врубить "HI", то пахнет конкретно.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Виталь, а у тебя тоже из печки тянуло ???
    Я специально открывал капот и всё обнюхивал, под капотом и под лобовым стеклом не пахнет.
  8. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Пахло при старте пару минут, бывало на ходу иногда.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я сейчас, пока ехал на работу, экспериментировал с печкой:
    1) Скорость была 90 км/ч, температура 27, поток воздуха ставлю в лицо - пахнет сладко, антифризом.
    2) Скорость та же, температура стоит 19, дует в лицо - сладковатый запах уходит.
    Версия о том, что это испаряется капелька из моторного отсека, слабовата, т.к. на скорости 90 км/ч. всё должно выветриваться.
    Конечно, мне хотелось бы верить в то, что это всё-таки из моторного отсека затягивает, но тогда почему, холод дует чисто, а горячий воздух с антифризом ???
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ребята, дайте пожалуйста, "Эльзовский мануал", по замене радиатора печки на А6 С6 !
  11. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Я не настаиваю, просто как вариант. Потом расскажешь.
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Как ты думаешь поток ОЖ(на прогретом моторе +90 гр.) через радиатор при +19 и при +27, выставленные на климе, одинаковый (скорость,давление)? Отсюда и копай.
    У тебя где-то сопливит по чуть-чуть(если уходит всего 200 гр/мес), ищи где. М.б. микротрещина в радиаторе, а может и с патрубка к нему.
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А я об этом и говорю.
    Блок клапанов на +19 почти перекрыт, а на +27 открыт.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Окэ.
    Мануал скинули в соседней теме, на выходных буду разбираться.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ой, плохи дела, надо быстрее лечить печку.
    Сейчас во время движения врубил +27 на климе, оставив направление воздуха на "АВТО".
    По-умолчанию, горячий воздух подаётся в ноги и на стекло.
    Через 10 секунд подачи такого воздуха, в салоне появился резко-сладкий запах и мне как-то захотелось выпрыгнуть из машины на ходу.
    Надо как можно быстрее разбирать и устранять.
