Доброго вечера. Интересен такой момент. Если,Не дай Бог, на ходу из-за перескока цепи или заклинившего натяжителя мотор поломается. Чем это чревато ? Насколько опасно ??? Что именно произойдет? Надеюсь сия чаша меня минет , но все же .... Заранеее спасибо
Ну автомобиль не швырнет , в разнос не пойдет ???? Насколько это опасно для жизни ??? Вопрос может слегка и странный , но очень интресует.
реально и сдохнет оп....и он уже на небесах в разнос не пойдет нууу а чем чревато... в движении...тут много вариантов...
Не сразу! Сначала цепь перескакивает на 1 зуб - всегда! В результате мотор начинает не ровно работать, потеря динамики моментальная, но ничего не гнет! А вот если поехать она перескакивает на 2-3 зубца и вот тут ппц гнет клапана задиры в блоке. Мотор встает колом и все!! З.ы. Ремонт у дилеров обходится в 500-600 тысяч рублей. Лейте правильное масло и меняйте натежилели после 80,000!
Я правильно понимаю, что при такой беде на ходу тупо умрет мотор и заглохнет , но ниче смертельного и опасного для жизни нет ???
При перескакивании на один зуб по мимо описанных проявлений, нестандартный шум в работе присутствует?
да.. тихо умрёт и заглохнет... это может произойти и при обгоне на двухколеечке... перед встречной фурой.. а у него в коробочке будет тонн 30 груза.. и тормозить ему нужно будет ой как далеко...
чтобы дышать было проще посеняй цепь и натяжители!) лей только кастрол 5w40 помоему (причем покупая либо из бочек на разлив либо у дилера) потому что fsi мотор придирчив к маслу. вставляя ключ сначала дождись пока погаснут все лампочки, заводя прогрей мотор до 90 градусов и только потом езжай... и тогда будешь уверен, что цепь не перескочит...
Радмир зря ты этим итересуешься. Меньше знаешь лучше спишь-и дольше живешь. Начитаешься и с перепугу продашь хорошее авто.
