посмотрите 17" 235/45/17
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Burcly, 19 июн 2006.
  1. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    #1 Burcly, 19 июн 2006
    вот поставил недавно
      146,5 КБ
      111,2 КБ
  2. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Ответ: посмотрите 17" 235/45/17
    Прикольно, а какие параметры у диска?
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Походу вылет слишком мал.
  4. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    ммаленький вылет значит будут торчать из арок...?
  5. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    К кольцевым гонкам готовишься ? Резина-то - слик почти :uhoh:
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Привет! В динамике заметны ухудшения? Как другие качества? - маневренность, комфорт и тп? Тоже хочу забубенить широкие колеса, но на 16х дисках. Да вот боюсь двиган слабоват
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ну да, посмотри на заднее колесо: пару человек на зад. сиденье и готовься к полировке арки.
  8. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да хоть 10. все там нормально будет.
  9. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    :up: верно приметил! :hi:
    у меня просто стоек нет :laugh: , сейчас планирую заменить
  10. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    такая досталась по наследству :nod:
    этот сезон откатаю, на следующий возьму новые, только блин дорогие цобаки - по 6000 за балон
  11. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Привет! У меня двиган слабый ААЕ 2.0 101 лошадь тоже думал динамика потеряется. В шинном калькуляторе посчитал - диаметр колеса стал даже на 5 мм меньше. Разгон такой же, какого либо заметного уменьшения динамики я не заметил. Единственное - теперь машина Стала сама подруливать в колеи :shock: , т.е. если едешь в левой полосе и постепенно перестраиваешься в правую, продавленную троллейбусами/автобусами - машина довольно резко относительно 205/65/15 сама встает в колею.
    Шелес об осфальт конечно стал немного громче :rock:
    Несмотря на то, что у нас во Владимире дороги "далеко не алё", езжу нормально, пока ни разу не было пробоя на яме до обода.
    Качаю 2,5 атм. Немного чуть-чуть вроде жесче стало.
    А так всё супер!!!:[:]||||||
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Дай Бог!
    У тебя такие же? По собственному опыту знаешь?
    1 человеку нравится это.
  13. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    стоит или нет мне воткнуть проставки? при движении прямо расстояние он шины до наконечника около 5-7 мм
  14. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ona u menya i nizhe k tomu zhe namnogo
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вылет слишком мал, это значит, что колеса сильно выступают наружу. Относительно штата конечно. А проставки только усугубят это дело. Не надо ничего ставить. ИМХО.
  16. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    У меня 235/45/17 все ОК. Задевает только если неправильный сзади сход/развал. При нормальных углах установки задних колес и вылете ЕТ до 30 (ширина диска до 8) все будет тип-топ. :hi:
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    На 100/45 два года на 235/45/17 ни чего не цепляла, за то тормозила :up: аш от ремней больно было... рулилась машина отлично, но только на ровной дороге (амо БОГЕ турбо газ):drunk: колея на асфальте - ужасНАХ... прокатывал колеса раз в месяц. Динамика разгона снизилась, расход бензина вырос, комфорт ухудшился :nod: Сейчас те же колеса на S4 - все тоже самое, только с динамикой намного проще (мощи заглаза :up: ) Ща фоты поищу...
    ЗЫ После первой установки колес сразу разрушилась подвеска :rolleyes: , так что минусов гораздо больше, чем плюсов :shock:
  18. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Вот на сотке[​IMG][​IMG][​IMG]
  19. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    17" покоцаные о поребрики диски с лысой резиной, не встающей в арки - идеальное дополнение к 115 (или 101?) сильной машине весом 1350 кг... Резина не подходит к использованию в дождь - одновременно и лысая и широкая.
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    А может 174??? И при чем тут состояние резины и дисков?
