посмотрите дроссель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 14 янв 2013.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Доброго всем времени суток!По фотке можете определить износ?
      73,8 КБ
      75,3 КБ
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    не кисло. просто не надо его мыть. тупо засрется и дыры не будет.
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Монтажной пеной можно попробовать, или герметиком.ну чтоб не ждать пока засрется.
  4. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ценю Ваше чувство юмора!:rock:А лучше все-же заварить...Чтоб уж наверняка..:engineer:
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    как так получилось?откуда выработка такая?
  6. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    +1. Вот мне тоже интересно.
    P.S. Свой родной дросель снимал, чистил, наливал в камеру тех. спирт, не одна с заслонок не пропускала.
    Купил дросель б/у (надо был токо ДПД3, но продавали вместе с дроселем только). Его тоже почистил, налил тех. спиртом, ни одна с заслонок не пропускает.
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да я то откуда знаю?Вообще я думал,что это в допуске,просто хотел узнать мнение спецов....а теперь жалею...Авто работает неплохо,только ХХ чуть завышен.
  8. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да вот еще что...снова глянул на свою ДЗ....Нет там механического износа...Что ЭТО-не знаю,но точно не износ...
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Глянул на свою,а эта чья?Вообще на хх вроде как немного воздуха должно проходить,не зря например на моей дз стоит регул.винтик...
  10. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Износ скорее всего на самой заслонке,попробуй ее отрегулировать,ХХ скорей всего из-за них повышенный.
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    СНОВА глянул на свою ДЗ...
  12. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Отрегулировать?
    Это как?
  13. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    маленький дроссель по мануалу должен быть приоткрыт какието там мм, точно не помню.А изнашивается в них сама ось на чем сидят заслонки и получается люфт, если люфт из за этого то ищи б\у и ставь.
  14. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Втом то и дело,что ось в норме...подсосов нет.А тут мне столько критики было(тапо как ты мог ее так засношать?)
  15. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    из за серева может только микрик на заслонке не включать х.ход.
