Посмотрите, плс, перебит ли этот номер?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем А.Казак, 20 окт 2005.
Перебит ли номер?
  1. Да, конечно!
    15 голосов
    75,0%
  2. Вроде нет...
    5 голосов
    25,0%
  1. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    MB W 126 280 SE. Куплен пару лет назад по генералке. Сегодня снимали с учета. Брат сказал, что номер перебит. А на мой вкус нормально. Ну, я слегка струхнул, даже не хотел менту показывать. Но мента номер не насторожил, все прошло ок.
    Теперь предстоит поставить ее на учет. Поэтому вопрос остается.
      82,6 КБ
      93,8 КБ
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Посмотрите, плс, перебит ли этот номер?
    Перебит. В оригинале цифры должны быть в один ряд, ровно и не прыгать. И по толщине разные. сравни единички...
    ЗЫ Счет за экспертизу ушел по почте :)
  3. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Спасибо :)
    Жду счет
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    выбивальщик был пьян-однозначно :rotate:
    последние четыре циферки :D
  5. DJKest_187
    DJKest_187 Участник форума
    17 дек 2004
    221
    audi 100/22 2.0 85г. | audi b4 coupe 2,3 89 г.была=(
    Кстати не факт! Был тут случай с какой то Японкой, уже не помню, короче когда на учет ставили мент о...ел от номера, каждая цифра была под разными углами и разной толщины, послали запрос на завод изготовитель, оказалось и вправду номер оригинальный, просто каждая цифра пробивается под определенным углом!
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну если только так. А вообще надо руками пощупать, а не по фотке диагноз ставить. Последние четыре цифры даже между собой пляшет - четверка явно ниже соседней тройки. Хотя, конечно, слишком уж халтурно выглядит для явного криминала, но все равно подозрительно
  7. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Перебит, но почему так херово перебили непонятно...
  8. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    перебит походу... :(
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    А когда снимали с учета криминалист то видел этот номер? А ставить будете в другом МРЭО? А почему купили по генералке? Это чья идея была? А пытались предложить снять с учета и по человечески оформить?
    ЗЫ По любому ставить на учет надо... вот там криминалист то и вынесет вердикт :)
  10. Ardeniss
    Ardeniss Участник форума
    31 июл 2003
    450
    AUDI A4 1998 2.4 tiptronic и другая мафынка
    Особенно "удалась" 1-я троечка.....(внизу просматривается контур... :nod: )
    Снять с учета не проблема, менты почти не смотрят на качество, главное чтоб совпали цыфры.
    А вот когда ставить будешь.... тут тэбэ пиз**ц! :nod:
  11. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    Такое ощущение, что ф Бабруйске выбивали епт! Школьники по автоделу тренировались!
    Даже перебит нормально не смогли! :laugh:
  12. Free_will
    Free_will Участник форума
    5 сен 2005
    211
    SEX
    нет не перебит, этож блок а не стакан или рамка, тагда бы весь номер перебит был бы. Уж очень сложно без явных косяков блоки перебивать, под этим номером в памяти металла от первой пробивки должен тогда номер просветится при экспертизе, а так это может быть блок из разряда ремонтных, просто добитый легально.
  13. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    объясните мне как можно на такой железяке толстой старые цифры "забить" а новые выбить?
    если не объясните, то тада не перебит. Ибо перебить (т.е. изменить) тут помоему можно только вторую цифру "8" если б на ее месте была раньше "3". У меня она подозрений не вызвает.
  14. А.Казак
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Короче, понятно. При постановке на учет имеет смысл показать дядьке милиционеру сначала неофициально.
    На аудях номера всегда ровно выбиты (по крайней мере те, что я видел). А это мерс 84 года. Причем двигатель на нем меняли, и не в России. Я по ВИНу смотрел, там изначально другой двигатель был.
    Тут видно, что первые 6 цифр - модель двигателя 110 989 выбиты за раз. Потом еще две цифры - 12, не знаю что такое, и еще 6 цифр - 031 437 - выбиты по одной.
  15. Neiman
    Neiman Участник форума
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    Последние цифры под наклоном и это настораживает(. MB не должен настолько халтурить чтобы так набить номер.....
  16. gradus99
    gradus99 Guest
    Не знаю как на мерине а на ауди должен быть след от фрезы по всему номеру у меня вот *NF родные а номер без фрезы вот и мыкаюсь :mad:
  17. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
