посоветуете по резине
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем стасян, 8 май 2011.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    имею авто а4 б6 америка с американской подвеской, купил диски р18 8,5 вылет 33. какую резину лучше взять чтобы не цепляло. причем хочу чтобы резина была домиком. думаю 225х40. как считаете?
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  3. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Домиком не резина.А подвеска.
    Насчет вылета нужно наверное примерять на месте диски.
    А 40й профиль по моему максимально допустимый на B6,при 18ом радиусе.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    домиком именно резина, т. е. чтобы ширина резины была меньше ширины диска, я думаю 225 даже будет ширико может 215?
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    както ставил 215 на 8j домик был небольшой
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    значит наверное надо на 8,5 ставить 215
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А если не секрет, домик с какой целью нужен?
    Чтобы диски о бардюры царапать или в этом какой-то тайный смысл?
    Она ведь так и разбортироваться при ударе может!
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    домик из того что ширина диска и вылет большие и на кочках чтобы резина заходила под арку
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А подвеска долго протянет с таким вылетом, да на сверхнизком профиле?
    А может там у вас с дорогами порядок?
    Если так, то вам повезло!
  10. Airgen
    Airgen Новичок
    29 мар 2011
    70
    ТТ
    Профиль конечно низковат (для хороших дорог) подвеску жалко, но для домика ближе 215-я будет.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    поставил 225 х40 .хорошо сидит красиво
