СУТЬ вопроса: имеется авто A4 B8 1.8T МУЛЬТИК пробег 69тыс. Есть вибрация двигателя на холостых и в режиме D,R вибра усиливается. были пропуски зажигания на 3-ем и 4-ом цилиндре. катушки поменяны и свечи тоже,вибрация осталась, подушки смотрели(с ними все окей). Есть предположение,что засрались впускные клапана и стоит поменять поршень тнвд до кучи(звук мотора стал громче как раз в этом районе). кстати вибрация сильнее до окончательного прогрева...проявляется когда как...то сильная то не сильная,то вообще нет...я себе уже голову сломал, в чем дело хз Может кто сталкивался?Ошибок по компу нет
Блин такое же стал наблюдать машине три месяца пипец..... я сетую на бензин ... 95 экто лукойл исключительно заправляюсь . попробую поменять может и пройдет
а какой пробег? Я тоже кучу заправок перепробовал, эффект ноль....видимо все таки дело во впускных клапанах,они бензином не омываются,отсюда и отложения....на днях разберу впуск, выложу фото отчет. Надеюсь поможет чистка, если нет...то видимо придется привыкнуть к "опции вибромассажа". Последний шаг,обороты поднять на ХХ на 30....хотя причину это не устранит.
да нет, суровая правда на 8е 1.8Т тоже вибрируем, причем не было, а тут раз тебе на, и понеслась по нарастающей, все новое оригинал подушки ДВС,АКПП, ДМРВ,ЛЗ, поднял обороты ХХ, вибрация немного ушла, дело точно не в бензине, много че попробывал и форсы промывал, менял с другой машины, да много че, причем иногда вообще пропадает. да ладно у меня пробег за 150 000, а тут пробег малый и год
хотя некоторые говорят что типо 1.8Т будет вибрировать, но не было же такого раньше, так что копать тут не перекопать хотя движки 1.8Т 2003 и 2009 совсем разные проблемы одни
По мне проблемы с пропусками не сложно решаются. Чего народ тупит не пойму. Сначала определить по актуальным с какими горшками проблема. Потом электрика или бензин. Все просто )
ну пропуски то понятно либо свечи или катушки, если не то и не другое, то проводку надо смотреть, это вообще не проблема в основном катушки летят, если свечи не говно
Нихрена там на 1.8TSI не просто .. Там такое бывает что не в сказке сказать ни пером описать . И дело не в электрике и в бензине... Но в принципе взаимосвяз поколений болезней на моторах ВАГ прослеживается ,и даже усугубляется
До сих пор только одно не понятно, проблема имеет массовый характер... Почему ВАГ до сих пор не подкинул идею как и чего нужно лечить. Причем чем новее тем хуже. В семье есть А1, так вот качество еще ниже,мотор еще громче...в общем хз
Так это общая тенденция к уменьшению срока эксплуатации и не только авто. Общество потребления знаете ли )))
Пробег 7100 машина совсем новая . Сегодня вроде бы поутихло , но все равно временами проявляется и доставляет дискомфорт, ну не должна себя так вести машина под два ляма.
пожалуйста господа http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6809724#post6809724 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6739048#post6739048 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6719741#post6719741 p.s. у меня была такая проблема и я ее решил.
