Парни! прошу помощи у меня две октавии 1,8тси 11г. и 1,6мпи 08 г., есть вариант поменять 1,6мпи 08 г., на а3 3,2 кватро мкпп 03 г. ключ на ключ, может посоветуете чего, или отговорите, собственно на 1,6 жена сейчас ездет, если менять то 1,8 ей, а сам на 3,2, вроде как есть желание, но владелец честно сказал, что была поломка связанная с цепью грм, фазорегул-ов, но все приведено в норму, так какие мнения? заранее спасибо!
В деньгах скорее всего потеряешь. Меняются на меньший двигатель обычно, только в том случае, если больший двигатель добивает своими проблемами. Согласись на овощь садится после 3.2 - вообще не хочется )) Если была проблема с цепью, возможно была проблема и с клапанами. Делать действительно хорошо такой двигатель при такой проблеме - очень дорого.
