Посоветуйте моториста 3.2 AUK Москва
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем i_arhipov, 26 авг 2014.
  1. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    #1 i_arhipov, 26 авг 2014
    Добрый день! Посоветуйте грамотного моториста 3.2 AUK в Москве!
    устранить течь из под постелей и непонятные пугающие звуки на холодную
    заранее спасибо
  2. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    подниму
  3. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    А как определил что из под постели?
    Есть телефон человечка в Москве по кватро разбирается.
  4. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    прокладки клапанных крышек два раза меняли из под них точно не течет. еще масло в свечных колодцах
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык в Зелике есть нормальный специалист вроде ...
  6. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    ПОлучается прокладки меняли но при просмотре с низу ты видишь что они опять текут?
  7. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Как определили что масло в свечных колодцах?
  8. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    дело было так... при активной езде начало пахнуть горелым маслом в салоне, после осмотра вердикт был что это прокладки клапанных крышек, поменяли прокладки, все помыли от масла и спустя месяц опять завоняло... залез под капот с фонариком.. вижу снова головы с боку в масле... ну думаю мало ли прокладки плохие попались... купил новые приехал к ребятам на сервис они мне все снова помыли и поставили новые прокладки + посадили их на герметик...но уже при второй замене, когда сняли крышки было масло в свечных колодцах( откачали шприцом). И проходит снова месяц и снова воняет... и опять головы мокрые с боку но уже серьезно так и если ездить активно то дым их под капота.. почитал форум и оказывается что дело не всегда в прокладках.. и голова состоит из трех частей 1 - это клапанная крышка там прокладка 2 - это как я понял так называемая постель она сажается на герметик 3 основная часть головы. так вот ищу дельного мастера кто бы мог устранить течь масла. к знакомым в сервис ехать не хочу, так как у них нет специальной приспособы чтобы валы прижать и потом их выставить. а это придется делать так как при снятии постели валы придется потом выставлять. и еще начал трещать при запуске один натяжитель в левой голове... что делать тоже не понятно ... цепи менялись 50 тысяч назад....
    вот и ищу дельного мастера, который ответит на мои вопросы и сможет решить проблему
  9. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    #9 respect979, 17 сен 2014
    Как будет возможность у тебя открой капот и посмотри с двух сторон я просто не помню как эти датчики называются ну примерно смотри с левой стороны идут три красных крыжки потом сразу датчик он как в колодец в нутрь входит с правой тоже самое там бачок антифриза и тоже датчик стоит обычно бочок открутить и прям видно. Посмотри есть ли в этих колодцах признаки масла? Если есть то менять прокладки этих датчиков замена капеешная. Там смысл в том что есть дренажное отверстие в самом колодце с верху его не видно если прокладки уже плохие то масло будет вытекать в низ и течет по клапонной крышки ну и в низ по всему двиглу. Если дренажное отверстие засорилось то обычно колодец наполняется и вытикает с верху осмотри в этих местах все внимательно. Ну и на яме если с верху ничего не увидиш и обязательно любому кто будет смотреть скажи вот про это.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    за всю своюпрактику не переклеивал постели валов если только их не снимал .тут проблема не в клапаных крышках а в другом .что бы понять что за звуки на холодную машину надо видеть в живую
  11. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    А лучше видео заснять утреннее с заводом машины
  12. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Было тоже самое, решается переклейкой пастели! Делал в сервисе у неофф. доволен! Если нужен адресок сервиса напиши в личку.
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    дело не в постелях .постель ставиться с завода на аэробный герметик и что бы они текли не видел ни разу .моторов повидал не мало
  14. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    #14 i_arhipov, 18 сен 2014
    спасибо! да там есть присутствие масла, обязательно поменяю.
    видео сниму, но там звук который многие знают. треск такой первые 2 -5 секунд
  15. i_arhipov
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    #15 i_arhipov, 18 сен 2014
    крайне редко, но бывает когда течет именно от туда, попозже скину фотографии.
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ни разу не встречал .если только кто то их снимал и не промазал тогда да а так не верю.видел моторы с пробегом и за 250 постели не текут
  17. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Прокладки под датчики две штуки стоят 120 руб замена 500-1000 это максимум за одно будут снимать фильтр посмотри дросельную заслонку :hi:
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    обычно проблема в самих датчиках они начинают через себя масло пропускать
  19. respect979
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Ну я думаю что лучше поменять прокладки сначало чем датчики.
    Так что лучше прокладку;)
