Посоветуйте моториста на 3.0TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем prokola, 29 апр 2019.
  1. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    300
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Вкратце по предмету, пропало давление масла, после замели масленый насос/датчик/клапан, не помогло. Задиров нет, компрессия в норме никаких внешних признаков смерти мотора.
    В общем задача не тривиальная, нужен очень грамотный специалист знающий 3-литровые дизеля со всеми их тонкостями и болячками.
    Заранее спасибо за помощь!
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    В Одинцово самые лучшие специалисты по этому двигателю, Пётр и Влад. Тема на форуме есть у них.
  3. prokola
    20 янв 2008
    300
    Машина как раз у них сейчас стоит, они не смогли разобраться в чем проблема, поэтому ищу именно моториста.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    алексею suslikrus позвони.
    грамотнее в мск вряд ли есть)
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.625
    если они не разобрались то не думаю что кто-то сможет...
    может они и не хотят этим заниматься...
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    #6 Melkon&Ratkov, 29 апр 2019
    Там не по нашей части проблемы . Там давление масла ёк ... От слова совсем .
    Остальные подробности можем сообщить тому кто возьмется за поиск .
  7. prokola
    20 янв 2008
    300
    а не подскажете как с ним связаться?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    вы меня удивляете, дорогие москвичи)
    http://tigerbox.ru/contacts
  9. prokola
    20 янв 2008
    300
    Большое спасибо!
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Давления вообще нет или оно ниже нормы? Пропорционально оборотам растёт?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На прогретой на половину давление на хх 0.5 . С оборотами растет но оно ниже нормы .
  12. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Замена масла этому событию не предшествовала?
  13. prokola
    20 янв 2008
    300
    Этому предшествовала череда событий:
    1) в модуле ЕГР антифриз начал попадать в выхлопную систему (завоздушил систему охлаждения, поездил с облаком пара от антифриза)
    2) блок ЕГР удалили, поправили ПО
    3) с антифризом проблема пропала, но вырос уровень масла, вырос примерно на 1,5-2 см (появилась ошибка "проверка уровня масла")
    4) заменил масло с фильтром, пропало давление масла (залил Motul 5W30)
    5) заменил масляный насос, давление масла осталось ниже нормы
  14. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Фильтр вынимали? В отверстие писюном попали?
