Добрый вечер, форумчане. Последнее время периодически появляется следующая ошибка: 14869 - "Ряд1;сдвиг фаз газорасп.в“позднюю”сторону;вып.клапаны P0014 00 [101] - задан.знач.не достигнуто" Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 77482 km Двигатель при этом работает тихо, без посторонних звуков, едет отлично. Чек на приборке не загорается. Никаких вмешательств в мотор не производилось.
Приветствую! не удалось решить проблему? у меня аналогичная ситуация, двиг 2.0tfsi CNCD gen3. самое неприятное, когда появляется эта ошибка перестает работать круиз. собственно так и обнаружил, чек не загорается, никаких других проявлений вроде нет. менял клапан фазовращателя, масло - не помогло.
В данном случае чаще всего меняется механический клапан и эл. магнитный клапан изменения фаз газораспределения. Или все тоже самое только поочередно.
