посоветуйте по пневме
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Диауди, 18 мар 2012.
  1. Диауди
    Диауди Новичок
    29 дек 2011
    20
    ALLROAD
    завёл. приехал. через 15 минут машина упала мордой на асфальт ( буквально). с кнопок не реагирует. компрессор включается. на понели ничего не загорелось.
    подключил вагком. стёр ошибку " недостоверность показаний переднего правого датчика".
    попытался поднять с помощью вагкома. морда стоит на месте.
    зад понимается. новых ошибок нет. шипения нет( но может просто пустые балоны)
    что ещё можно проверить перед поездкой в сервис?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибка по Vag com - говорит о неисправности датчика. Если есть возможность, то проверить это можно поменяв рабочий элемент( с задка поставь), если после этого - задок дурить будет, то датчик, либо - замена, либо (если получится) ремонт (темка по этому была). Если подобного поведения до этого небыло, т.е. машина не опускалась после ночи, то однозначно (опять таки по-моему) дело в датчике, но и проводку исключать нельзя. Есть инфа по электрике пневмы? В параллельных темах выкладывали "программа самообучения ..." , поищи. Там понятно на какой контакт питание (проверь), какой сигнальный - ну и проверяй наличие сигналов (на сигнальном - ТТЛ сигнал с меняющейся скважностью в зависимости от угла поворота ротора датчика, здесь скорее всего осциллограф нужен будет, но наличие хоть-какого сигнала можно и тестером проверить).
  3. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    У меня была похожая байда. Отщелкнулась тяга с рычага. Посмотри их.
  4. Диауди
    Диауди Новичок
    29 дек 2011
    20
    ALLROAD
    Да! про датчик понятно. завтра попробую Ваши идеи. Спасибо.
    интересно: почему с вагкома не поднимается морда?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Датчик дает сигнал, что машина поднята, вот она выше и не поднимается (как пример).
  6. Диауди
    Диауди Новичок
    29 дек 2011
    20
    ALLROAD
    спасибо за участие! датчик поменял, теперь надо клему на нём тоже поменять, нашёл перебитую воздушную трубку, которая идёт к болону. морда лежит на асфальте. может кто знает где её можно найти, а то уже три дня всех обзваниваю......
  7. Aleks22
    Aleks22 Участник форума
    7 дек 2011
    164
    Белгородская обл.
    Allroаd 2,7 МКПП
    В любом магазине для грузовиков,там же и муфты для соединения.
