посоветуйте по поводу помпы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 8 дек 2003.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Здравствуйте!
    У меня свистит помпа, крутишь шкив слегка рукой - издает постоянный скрип. Не течет, все сухо. Чем это может грозить и что там может скрипеть??
    поискал на exist.ru там предлагаются агрегаты в сборе, например:
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?firm=Meyle&code=113 012 0008&flag=1
    предполагаю что по частям она не продается как на тазах, посоветуйте стоит ли пытаться енту помпу ремонтировать и возможно ли это?
    а если скрип не опасен то покатаюсь еще
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Свистит........
    наверное смазка закончилась в подшипнике.
    Ремень ГРМ давно менял?
  3. Joda
    13 июл 2003
    335
    А при чем тут ремень ГРМ? он ведь к помпе отношения не имеет.
    Вообще-то хочу сегодня поменять...
    Я устройства помпы не знаю, что делать?
  4. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Возможно на .........
    твоем моторе и нет, незнаю (про помпу и ГРМ).
    На моем моторе помпу приводит в движение ремень ГРМ.
  5. Joda
    13 июл 2003
    335
    а! ну теперь понятно..
    у меня это дело отдельно сделано, и в принципе интересует потенциальная опасность этого свиста, может кто чего знает
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Может, просто сальник скрипит. Если нет люфта в подшипнике и нет течи, то страшного ничего не случится (по крайней мере, в ближайшее время).
    Можно попробовать отремонтировать - но тяжело снять крыльчатку, не повредив ее. Новая помпа стоит, думаю,
    рублей 600? Так в чем вопрос?:)
  7. Joda
    13 июл 2003
    335
    Течи к счастью нет! А люфт в подшипнике небольшой присутствует.. А с чего интересно сальнику скрипеть? типа задубевший? А менять помпу не хочется по причине необходимости сливать жижу, снова заливать.. гемор короче.
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Если есть люфт, то лучше слить ОЖ и заменить помпу сейчас в спокойной обстакановке в гараже или сервисе, чем где-нить на трассе в мороз искать выход из сложившейся ситуации и в итоге все равно сливать и заливать жижу...
  9. Joda
    13 июл 2003
    335
    согласен целиком и полностью :)
    спасибо за ответы
  10. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    В помпе сальника(бычном понимании) нет. Есть уплотнитель в виде резинового рукава пластиковой щайбы и пружины. Вот эта шайба и поскрипывает.Ничего страшного.
  11. Joda
    13 июл 2003
    335
    Но дело в том что свистит очень громко, когда я заводил двигло без ремня, субъективно шум двигателя снизился раза в два. Но как я понимаю главное чтобы нигде не текло?
    Еще интересно как будет гудеть умерший подшипник помпы? (если его вообще слышно будет:))
  12. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Согласен, лучше заменить. Выше писал в основном о особенности конструкции.
