Посоветуйте по ТНВД.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем KIKO6, 15 окт 2013.
  1. KIKO6
    KIKO6 Новичок
    11 авг 2012
    3
    А6 2.5 TDI
    #1 KIKO6, 15 окт 2013
    суть проблемы такова, спокойно ехал, вдруг глохнет и все , движок крутит, но результата нет, стал грешить на электрику, я в сервис, там всю электрику перебрали побочные ошибки убрали, и в итоге сказали, что ТНВД, что конкретно не сказали, сложилось в впечатления что просто решили забить на меня. теперь вот сижу изучаю форум, как я понял большинство советует оправлять ТНВД за бугор, но не хочется, посоветуйте пожалуйста куда можно обратиться в данной ситуации (в Москве ), все равно частник это или сервис, главное чтоб качественно, но и цену бы хотелось умеренную. единственное что сказали в сервисе, что это может быть мозги ТНВД (но повторюсь они мне сказали, что в ТНВД не шарят)
    З.С. предпосылок к поломке не было, заводилась всегда с пол оборота и в жару и в холод и на холодную и на горячую, не дымила всегда хорошо тянула. поэтому для меня это шок , так как сам за месяц до потратился на коробку ( за 200 км от МО встал сами представляете сколько вышло), потом подвесон убился люфт руля 15 см был, тоже скопил сделал, вот теперь это, на машине уже полгода не могу нормально поездить 2 недели катаюсь потом коплю)))) ситуация просто до слез обидно, мужики по человечески прошу помогите.:cry:
    МАШИНА А6 С5 2002Г. аке 25 ТДЙ
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ошибки то перед стиранием зафиксировали? Или тупо стерли, типа отремонтировали? Нужны данные диагностики, в ТНВД могут быть разные неисправности, при этом разная стоимость ремонта и разные оптимальные варианты ремонта. Последние буквы насоса 106L?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пака на авто ничего не откручивали, глянь есть ли пузырь воздуха в прозрачном шланге к тнвд. Если да, то большая вероятность поломки мозгов тнвд. Прочитай ошибки еще раз, сделай так: вкл зажигание (стартером не крути) и оставь минут на 15, потом читай ошибки. Если мозги виноваты, то, в принципе, спилаль свечей на панеле должна загореться.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ниче не понял
    фактов для размышления почти нет
    одни слюни
    хочешь чтобы мы в угадайку сыграли ?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Сколько прошла авто после ремонта
  6. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    У меня такое было,это скорей мозги(контроллер) тнвд, как правило один контакт на схеме перегорает.Мех.часть тнвд умирает очень долго и с матами.Я свой отправлял в Польшу.не знаю как у вас но в Украине их почти не ремонтируют.
