Посоветуйте с подбором диски/резина
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем no-fearxyz, 22 мар 2012.
  1. no-fearxyz
    no-fearxyz Новичок
    18 мар 2012
    4
    а6/с5
    Недавно стал обладателем а6 с5 универсал 2.4 АКП, 98 год. Ауди - впервые, потому хочу поинтересоваться Вашего совета. Сейчас стоит 15" зима. Необходимо купить комплект колес на лето. Изначально собирался брать 16" диски, но все же вопрос "красоты" взял верх, поэтому подискиваю 17".
    Теперь вопрос: С какими параметрами лучше подыскивать колеса? Вылет искать 35? + толком не знаю какую высоту резины брать. Где-то на форуме видел тему, что парень поставил на 17" 55/235 резину и у машины очень увеличился разгон... в таком случае нужно взять резину ниже (чтоб уменьшить окружность колеса) или уже?...
    Вобщем очень надеюсь на Ваш опытный совет. Заранее благодарен!
    как вариант рассматриваю диски:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно взять резину рекомендованную производителем т.е. 225/45 R17...и не мучаться.
  3. no-fearxyz
    no-fearxyz Новичок
    18 мар 2012
    4
    а6/с5
    как повлияет установка 17" на разгон?... Сильно увеличится?... по заводу 17"/225/45... Если поставить 17"/225/50, станет ли машина выше и мягче?
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    никак не повлияют:D
    бери 235/45 -хороший распространенный размер
  5. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    #5 Slav01, 22 мар 2012
    АндрейР,а 225/45/17 не низкая(мало профиля)?? а то,думаю,лучше наверное 235/45 или даже 245/45...ширина диска-8
  6. no-fearxyz
    no-fearxyz Новичок
    18 мар 2012
    4
    а6/с5
    ширина диска будет 7,5... Подскажите по подбору резины... Хочется чтоб максимально высокий профиль был. Что скажите на счет 225/50?
  7. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    ставь тогда 215\55 и будет тебе счастье и красиво и мягко
  8. biv
    biv Новичок
    11 апр 2012
    65
    q7 tdi 12г.
    а где можно купить оригинальные 17" диски? только чтоб посмотреть еще можно было) а то на экзисте только схематичное изображение, вживую не глаянуть
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    879
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Поставил 225/50 R17 - оч. доволен. Диаметр колеса в сравнении со штатным больше на 2,5 см, просвет дорожный на 12,5 мм больше. И вроде по мягкости хода ничего не потерял (с мягкой зимней 205/55 R16 сравниваю), а за счет большего диаметра вроде как мелкие ямки сглатывает даже лучше зимней.
    P.S. Только с 45 вылетом моя резина не встала (терлась о поворотную стойку), а с 40-ым вылетом - все путем!
  10. Хмельников
    Хмельников Новичок
    14 фев 2009
    15
    А4
    Вопрос. От каких моделей Ауди подходят оригинальные диски (встанут ли?) к А4 2012 года. Хотелось бы знать их взаимозаменяемость. В частности, можно ли использовать диски от А3 2009 года?
    Проще всего конечно примерить, но после тяжелой операции пока не могу этого сделать, а решать надо, так как предлагают недорого оригинал от А3?
    За ответ заранее благодарен.
  11. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Нет! Подойдут от А6 С7,на свежих Ауди диаметр ступичного отверстия нужен 66,6 ,на предыдущих 57,1. От Мерса еще подойдут...:)
  12. басс
    басс Новичок
    19 июн 2012
    1
    а3 2.0 2007
    есть диски с резиной от а6 225 55 16,можноли поставить на а3 спортбэк 2007
  13. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    +1! Если бы сейчас себе ставил на 17. то брал бы именно 215/55! Катался на 225/50/17, все бы ничего, но диски погнул практически все 4, один еще и варить пришлось...
