Посоветуйте, Установка подрамника Audi 100 2.3AAR,и про болты которые держат сайлент Посоветуйте, Установка подрамника Audi 100 С4 2.3 AAR. В данный момент всё снято подрамник, рычаги, и т.д Как лучше устанавливать (авто поднято) Я думаю установить рычаги ещё при снятом подрамнике на стабилизатор (гайку стабилизатора сразу закрутить под максимум) а потом подрамник просто прикрутить и болт от шаровой... Как вы думаете стоит так собирать? ----------------------- И дополнительный вопрос, ставил сайлент блоки на который рычаги прикручиваются, и затянул болты чуть не так как написано в госте...Затянул до 40 Hm и дотянул на 180 градусов вместо 90 градусов. (тянул из за всех сил....) но судя по тому что все затянулись, не свернул точно (болты это которые по три штуки вкручиваются на 10, 12 гранные) Боюсь в будущем не свернуть гайку, которая в корпусе наверное приварена? И вообще нормальное это явление что я перетянул?
Посоветуйте, Установка подрамника Audi 100 2.3AAR,и про болты которые держат сайлент И что не кто не ответит, хотя бы про болты на сайлент блоке.
вполне можно собрать всю конструкцию и поставить. Но очень тяжёлая получится. Только затягивать всё надо будет на опущенной на колёса машине, разумеется.
мы то здесь откуда знаем, перетянул ты или нет? От многих факторов зависит. у тебя 2 варианта всего - оставить как есть или открутить и снова закрутить.
Я думаю лучше наверное не откручивать. так то по сути на 90 градусов перетянул. Да и если бы наверное она слетела так сразу же было бы заметно?
