Добрый день! Машина едет с региона в Мск. Q7 4m, бензин 3 литра. Нужно решить основные проблемы: 1) контурная подсветка работает не корректно - светит тускло, перестала нормально регулироваться яркость, а именно после половины тупо отключает подсветку, некоторые цвета вообще еле видно. Яркость в ногах вообще еле-еле. При покупке работало все исправно. 2) нужно закодировать кнопку памяти сидения водителя. Доустанавливал сам, блоки позволяют сделать кодировку. 3) нужно заменить масло в АКПП (пробег 52 тыщи) 4) активировать некоторые скрытые функции. 5) сделать профилактику пневмоподвески. Слышал, что нужно азот менять в системе или что-то вроде этого. 6) есть не понятное дребежзание в передней подвеске слева. Как будто шаровая или типа того. Звонкое достаточно. Нужно устранить. 7) стекло переднего пассажира из полностью опущенного состояния до середины очень туго поднимается, иногда даже приходится помочь руками иначе тупо уходит обратно вниз. вроде бы все желательно сделать все в одном месте. спасибо
