Доброго времени суток всем! Столкнулась с такой проблемой (и полагаю, что я не одна) в моей audi, что номера двигателя просто так не достать... А как известно пресловутый номер должен быть показан инспектору-криминалисту в ГАИ... "Заболевание" у всех audi на глаза, номер фрицы спрятали так, что его не найти... Облазив сайты интернета в поисках моей проблемы, а у меня allroad, 2004 г., ничего подходящего не нашла, так же, как и шильдика с номером... Пришлось задавать вопрос непосредственно представителям авто-центра Ауди, где в ответ на мой вопрос пришло следующее: "Добрый день! 6-цилиндровый бензиновый двигатель: Номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) выбит на правой внутренней стороне блока цилиндров между ГБЦ и гидравлическим насосом. С уважением, АЦ Юг." Мне, как девушке, сложно разобраться, что имели в виду в автоцентре, поэтому помогите мне пожалуйста, разъясните!
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! код двигателя укажите пожалуйста... тогда точно опишу где смотреть... Как вариант: - поднять капот - стать лицом к моторному отсеку - смотреть на правую ГБЦ (левая по-ходу авто). На торце блока под гидронасосом... Примерно так... Извини, если чЁ
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! вот фото... так понятнее http://photofile.ru/users/sae/1255319/57939445/#breadcr
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! В Европе двигатель является запчастью, поэтому и номер выбит где придётся.
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Извините, Вы немного НЕ ПРАВЫ! В Европе двигатель является НОМЕРНОЙ з/ч и поэтому - номер выбит в определенном конкретном месте. А вот в Америке - номера двигателя может и не быть вообще...
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! по VIN мне ответили, что номер двигателя таков: BEL № 15337. Теперь меня терзают сомнения, я читала, что количество цифер должно быть 6, а в номере 5... Может ли такое быть?! И еще, на самом двигателе номер так и не нашли...
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! 1, как я понял по наименованию ДВС - авто из Америки или Канады. 2, № для Америкосов может быть и 5 и 1 и 0 цифр... 3, могли банально номер для Америки не выбивать... в Европе этот двигательназывается BES Извини, не помог
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Вот что интересно! Сегодня таможня выпустила моего уродца, растаможили наконец-то! Но в документах я сегодня вычитала, что "ДВ. Б/Н"... Для Казахстана вполне сойдет, криминалист не будет утруждать себя в поисках номера, которого может и не быть, я же волнуюсь о другом: когда я поеду в Россию, где-нибудь на КПМ тормознет меня ГАИшник, почитает Тех.паспорт и попросит взглянуть под капот, и если он найдет пресловутый номер двигателя, то несдобровать уже мне! И как теперь быть? Сама не нашла номера...
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! У меня номер двигателя не вписан авторегистром сознательно, однако по России катался, с Гайцами общался. У них со своими авто проблем достаточно, зачем им ещё голову забивать комплектацией иностанных.
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Ну с гайцами проблем и не будет...если свидетельство о регистрации дадут, и номера выдадут. Т.к. сам лично знаю, что ездят машины без номера двигателя, который "нечитаем в результате коррозии, что является результатом естествеенного износа" - так вот и записано в результате акта эксепртизы... еще вклейка в ПТС есть... а что там за номер двигателя был - одному создателю известно...
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! как быть? Просто - у тебя двигатель БЕЗ НОМЕРА!!! Авто из Америки (или для Америки). Проблем с ГБДД не будет - у самого два пепелаца (один ОООО - с номерами на кузове и ДВС, второй Форд Фокус - ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ НОМЕРА!) Все отлично! :drunk2:
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Спасибо всем за ответы!!!!А волнуюсь я потому что была неприятная ситуация именно на КПМ под Москвой, именно связанная с VIN и номером двигла... ВОт неприятный осадок и постоянные опасения) Да к тому же все свои машины ставлю на учет в Казахстане, потому что работаю здесь, но раза 2 в год мотаюсь в Питер своим ходом... А наши Казахские номера По трассе Астрахань - Питер как лакомый кусочек для гаишников... :rotate:
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! извиняюсь за то,что влез,у меня проблема номер двигателя не видно,это место явно пострадало,типа ржавчины чтоль,даже не знаю,ни кто не знает чем его можно отмыть,панцырь не помог...
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Привет!Я такую тему поднимал со своим пепелацем. Отмочил WD40 ну порядка двух сигарет по времени, тряпочкой потер - не получилось... еще полил, стамеской узкой аккуратно аккуратно поскреб - ща номер ДВС как новый под слоем литола. Только аккуратно!Надо материал чувствовать...) В принципе ржа да еще отмоченная - всегда мягче металла блока!
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Ну тут надо не перестараться....тем болеее со стаместочкой, а если закосячишь... тогда тебе ГАЙ выдаст при прохождении техосмотра, типа "номер двигателя менялся"... С такими вещами советую не шутить. Т.к. любое механическое воздействие на двигле, они досконально изучают...Минимум, что грозит это автоэкспертиза..
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! доброго времени суток, всем!!! я опять о своем! через неделю из Казахстана выезжаем на Питер, и... терзают сомнения. Отсутствие номера двигателя в техпаспорте. уродец стоит на учете в Казахстане. номера Казахстанские. может, в дополнение к техпаспорту взять справку от криминалиста???
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Привет! Успокойся и не суетись 1, в техпаспорте у тебя Б/Н 2, в доках - Б/Н 3, авто из Америки (там номеров ДВС нет) 4, справку можешь взять... А зачем? Улыбнись
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Вообще то никаких б/н быть там не должно! Пишется номер не установлен - то есть он где то есть, но где я не знаю! Б/Н это безномерной агрегат - если на нём номер присутствует то сами понимаете...... А объяснять на трассе тупорылому гайцу что авто из Америки и там номеров нет - жесть. Пофиг скажет, хоть из Никарагуа - денбги давай и всё. При оформлении надо было указывать в техпаспорте "номер не установлен". Как выход - обязательно брать с собой результаты экспертизы! Это обязательно возить!
Ответ: Постановка на учет. Номер двигателя! Ничего не понял... У меня две машины... ДВЕ! Одна - европеиц, вторая - америкос. В доках на америкоса (выданных в МРЭО на Варшавке) указано - НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - Б/Н... Какую мне еще справку нужно? Для инфо - на этом пепелаце с доками б/н - проехал от Москвы до Умага и обратно. Нигде вопросов не возникло...
