Постараюсь дооснастить кнопкой старт-стоп! Нужны советы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kam1, 19 окт 2011.
  1. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    И так, собираюсь дооснастить авто данным девайсом!
    Happyman отдал мне свою кнопку, вместо которой он установил рестайловую! Что нужно еще??? Пока на уме две вещи:
    1. Блок идентификации ключа! Тут вообще без понятия где, как и почем!
    2. Центральная панель консоли!
    Ключ оригинальный должен подойти...
    Пока данных мало, но тему изучаю и буду обновлять с конечным бюджетом! Надеюсь на Ваши советы?!
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    еще нужны ручки всех дверей с сенсорами, проводка и много еще чего наверно....... по сабжу надо было сразу покупать машину с keyless.... дооснащение будет не буджетным скорее всего...
  3. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Ну с открыванием дверей я пока решил не морочится )))
    А по-поводу комплектации... Искал 4.2 - их мало очень живых, поэтому пришлось пожертвовать комплектацией, когда нашел достойный вариант!
  4. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    ручки дверей с сенсорами это часть этой системы в целом... не могу сказать будет ли она работать без них....
  5. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Спасибо за информацию
  6. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    полюбому менять:
    сами ключи
    антены кейлес
    блок кейлес
    прописывать их у официалов
    минимум 50т.р. а то и больше
  7. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Вот я и говорю что вопрос цены дооснащения и стоит ли она того.... хотя признаться штука офигенная... спецом брал машину с ней.... сейчас даж не представляю как я без нее раньше обходился :)
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня есть эта кнопка но не вижу в ней нечего ТАКОГО я бы даже не стал заморачиваться дорого и не к чему ИМХО
  9. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    YUROKEZ, просто это одна из полезных и приятных функций... и как это всегда бывает к хорошему быстро привыкаеш.... и потом без этого уже себя чуствуеш не полноценно... хотя не считаю эту функцию из разряда "MUST HAVE"...
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Кнопка-копейки с другим бюджетом.
    Для понимания
    "Keyless-Entry" - система дистанционной электронной идентификации ключей; запуск двигателя нажатием кнопки на центральной консоли (код опции 4F2)
    Кнопка старт/стоп - 8K0905217 – 1шт – 1 169р
    Разъем кнопки старт/стоп - 8K0973754 – 1шт – 61р
    Датчик касания ручки двери - 8K0927753C ( для разных модельных годов код отличается, нужно уточнять какая именно нужна. до 2009 код такой 8K0927753B) – 4шт – 1 623р
    магнит ручки двери - 8T0837343 – 4шт – 88р
    Разъем датчика касания ручки двери - 4F0973202 – 4шт – 50р
    Кожух в левую заднюю дверь для антенны - 8K0839915C – 1шт – 180р
    Антенна доступа - 8K0907247 – 3шт – 682р
    Разъем антенны доступа - 8E0972623 – 3шт – 182р
    Саморез - N90829803 – 2шт – 3р
    Саморез - N90985501 – 1шт – 4р
    Гайка - N90947201 – 2шт – 4р
    Разъем блока комфорта - 1J0972977D – 1шт – 97р
    Кожух антенны доступа в багажнике (только для седана) - 8K0919132 – 1шт – 117р
    Вставка в центральную консоль (для магнитолы концерт, без Audi Drive Select) - 8K0864261AV10 –1шт – 1 489р
    Вставка в центральную консоль (для магнитолы концерт, c Audi Drive Select) - 8K0864261BV10
    Вставка в центральную консоль (для MMI 2G) - 8T0919609EWFX – 1шт – 17 072р
    Вставка в центральную консоль (для MMI 3G) - 8T0919609GWFX – 1шт – 17 072р
    Пины - 000979009E – 15шт – 99р
    Пины - 000979034 – 10шт – 292р
    Пины - 000979035E – 5шт – 371р
    для того, чтобы опция заработала, необходима замена (как минимум) одного ключа его номер 8T0959754FTKE, меняется он только через офф.дилера, стоимость приблизительно 8000 рублей.
    Немного информации по установке тут
    для автомобилей, произведенных начиная с конца 2010 года, возомно потребуется еще замена блока комфорот (необходимо уточнять необходимость замены, стоимость блока комфорт составляет около 10 000р.!!!)
    Итого: для магнитолы Концерт с учетом замены одного ключа 16 240р+8 000р=24 240р
    для MMI 2G, 3G 31 823р+8 000р=39 823р
  11. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    можно попробовать на разборе поискать, хотя сомнительная трата времени и денег...
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Заменить ключ и прописать на разборе не получится.
