насос 059130106J,до этого был с таким же номером, ошибка 17978 блокирован Блок управления двигателя P1570- 35-00 -- из системы полностью выгнал воздух)как убрать ошибку подскажи пож. двигатель секунду-2 схватывает но не заводится
если заморочится, можно через удаленный рабочий стол, по инету ) Саня так из Алматы в Германии прописывал ТНВД )
мало там ещё конкретный шнурок и конкретный прог нужен. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
давайте ребята помогите мне,я уже руки опустил почти( что для этого надо? есть ноут,ваг сом адаптер. еще что надо?
Тут же ж... Целая тема есть про енто. Попробую всунуть ссылку, т.к. безграмотный. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
я это перечитал много раз,дело в том что у меня есть только ваг сом адаптер и программа к нему. но у меня не получается ниче((( реально привязать одним ваг сом шнурком?если да то как?
Ну, как минимум, надо скачать "коммандер", а подойдет шнурок или нет это вопрос. Вот что есть, какой подойдёт - не знаю, т.к. сам не пробовал, у меня прописка не требуется. Не удалось прицепить файлы, но в той теме они есть.
Мне же на днях помог Саня на ростоянии прописать, ничего не нужно кроме: компа, еепром, шнур обычный вагком, сам софт вагком, и интернет.
https://yadi.sk/d/CdDEyxgOhUqFv Вот тут я положил ентот Епром (прости Господи) Сюда не лезет - размер превышает.
Lexx063, ты где проживаешь? можно попробовать в субботу утром поковыряться, у меня тоже есть VAG-COM шнурок. С прогами разберемся думаю. Если что пиши в ЛС.
Ураааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!завел!!! проблема была в программе нерабочей и com1,прописал за минуту))) благодарен всем кто помогал,а в особенности Nurkanat, Александр73-999, jonatan, Az4Ze1, UTUG, 052, Мазаи а еще большую благодарность за насос Chyrik!
