Поставил не ту Акпп. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сергей432, 20 май 2019.
  1. Сергей432
    Сергей432 Новичок
    18 апр 2019
    4
    Кемеровская обл.
    Всем доброго времени суток. Маленькая предистория: купил я себе Ауди а6 с5 с мотором 2.8 alg. На ходу но с маленькой как мне тогда казалось проблемой, иногда вылазила ошибка по акпп- датчик скорости входного вала, отсутствует сигнал. Буквально через месяц встала и сама короба, течь масла через бублик ну и естественно приваренная втулка к нему. Было решено купить контрактную коробку. Ну как обычно переписал номер коробы на корпусе (GBF) и купил. Вот тут то и начались большие проблемы. Опять аварийный режим акпп, опять этот же датчик!!! Оказалось что не та коробка! Как потом выяснилось должна стоять DEX ! Не знаю как там оказалась GBF связи с прошлым хозяином нет. Вопрос в следующем: ребят если я поставлю блок управления акпп от GBF есть вероятность что это поможет и машина поедет как положено? Или всё-таки менять потроха коробки, что очень не хотелось бы.
