Поставил связку PGSM Спутник+MS-A4+RL200+RL-300
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем SRF, 8 дек 2011.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Если что интересно, спрашивайте.
    Авто урод с5
  2. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    54
    A6 2.4QM 01г.
    Сколько денег с установкой и где?
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Забывать нестоит, что на каждое действие, есть противодействие. http://vrtp.ru/index.php?showforum=29 А по поводу меток и "альтоника" подобных устройств можно сказать одно, если не угонят(что не явл помехой), то 100 проц сами выкинете в итоге, заглючившую метку.
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Ставил сам. Брал в питере, у производителя.
    Пока метка не глючит. Да и позиция, что на любое действие есть противодействие, заставляет думать, что можно машину с ключами оставлять.. Один фиг угонят.
  5. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    У Вас широкая практика по выкидыванию ненужных меточных иммобилайзеров?
    И если уж есть пример такой как Спутник, то наверное Вы слышали, что именно у данной системы есть, правда платный, контроль канала связи по GSM?
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    какой алгоритм работы автозапуска? надо делать какие шаманские действия типа ставить на охрану с заведенным двигателем или получилось от них избавиться?
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Спутник, как сказано в инструкции, не предназначен для мкпп. Т.е. программной проверки нейтрали нет (глушится как обычно), но поставил две реле, которые своими контактами рвут контроль двигателя (одна на датчик давления масла, вторая-ручник)
    Где то на сайтах по спутнику читал, что если при автозапуске будет авто двигаться, то сразу же прекратится пуск. Но еще не проверял. Проверю, отпишу. Вообще, система работает как часы.
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Спутник ладно, но автозапуском занимается модуль MS-А4, спутник же просто сигнал на него дает, что пора.
    Я не могу заставить его отменить проверку нейтрали. Автозапуск срабатывает только если поставил с заведенным двигателем.
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Нейтраль проверяет не блок автозапуска, а тот блок который им управляет. В моем случае спутник, у которого нет проверки нейтрали. А у тебя что управляет мс-а4? Вот у него и нужно в настройках ковыряться.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    У меня MS 505lan.
    Без А4 есть пять каналов настройки, при подключении А4 появляется шестой - автозапуск, в котором есть пункт 6.2.5 - проверка нейтрали: 6.2.5.1 - производится, 6.2.5.2 - не производится. У меня вне зависимости от 1 или 2 она производится.
    У тебя по идее так же должно быть.:shock:
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Не появляется, тк спутник не предназначен для мкпп. А производителю не попробовал вопрос задать?
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Да уж, посмотрел, раньше вроде было.
    производители отмораживаются на такие вопросы.
    с этим надо разбираться. если Вы соберете систему на столе и повторите тоже самое, то все будет работать.
    похоже контроль двигателя исчезает раньше, чем зажигание. в итоге подготовка к запуску не проходит.
    возможно в цепи зажигания есть емкость, и проблема, возможно в обратном токе через реле блока А4. попробуйте параллельно выходу А4 X1/1 (коричневый) повесить нагрузку.
    Ну да фиг с ними, не буду оффить.
  13. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Да есть повседневная практика по запуску и разблокировки автомобилей, приехавших на эвакуаторе(пол пакета альтоники уже накопилось). Считаю эти вещи совсем не нужными, которые в любой момент, могут создать владельцу огромный геморой, вплоть до потери здоровья-жизни(достаточно встрять в мухосранске при -50с), посему сразу предлагаю владельцу 2-а варианта, удалить ее или опять эвакуатор и в центр по установки этой дряни, еще никто ни разу не уехал на эвакуаторе в этот центр, все сразу говорили что метка часто глючила, выкиньте ее пож. Самое верное и надежное это мех блокировки (руль, КП, педали, колеса). С вашими метками ее могут откатить за угол, с мех блок, с ходу и без шума хрен.
    Теперь о ЖЕЭСЭМ и ЖЭПЕЭС... Повторю еще раз проффесиональные воры всегда используют портативные глушилки. Если спутник в машине не видит своих координат, что он передаст диспетчеру? Прально ничего, или так, здрасте миня угоняют, но где я нахожусь ХЗ, ищите вобщем, конечно есть платный канал ЖЕЭСЭМ как резерв, который опятьже должен набрать номер и скинуть смс координаты владельцу или премьер министру, неважно, где он возмет соту и где он возмет координаты если все каналы заглушенны? Все эти эл штучки понты не более, опиум для народа, на которых наживаются страховые и центры по установки, или после нового года, после крепкой попойки, облегчают поиск автомобиля.
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Похоже у Вас слишком много отрицательных впечатлений как по установке, так и по оповещению.
    Что касается иммобилайзеров, то у той же Альтоники давно ничего нового нет, но работает её продукция при правильной установке долго...и без всяких сбоев. Так сказать: "...Вы не любите кошек?! Да Вы просто не умеете их готовить!"
    Никогда не советовал к установке систем с постоянным опросом метки, как раз чтобы клиент не заглох на ходу. И еще современные иммоилайзеры в большинстве своем имеют оповещение метки о севшей батарейке.
    Ну а теперь о контроле канала связи: тут всё достаточно просто - никто никому ничего не отправляет при потере канала связи системой. Сам оператор видя, что системы нет в сети, отправляет клиенту оповещение о потери абонента.
    Ну и в конце могу заметить: достаточно было уже случаев, когда автомобиль откатывали в соседний двор для отстоя, а с помощью обычной закладки владелец добрался до место отстоя.
    Что же до штрафстоянок - так по крайней мере будешь знать в каком районе искать машину после "законного" увоза автомобиля.
    Железо - это хорошо, но лишь как дополнение. Слишком мало времени надо для того, чтобы вскрыть замок, но и это хорошо.
    Так что как вывод могу заметить - защита автомобиля это комплексное решение.
  15. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Любой продукт можно испортить приготовлением, при этом срубить бабла "поставив" того же бага - просто и элементарно, вот только мало кто задумывается сделать так, чтобы система не начала разваливаться через полгода эксплуатации.... Насчет мешка альтониковских систем - у нас набралось явно больше снятого, как и у соседей, вот только и мы и они знаем, что причина во многих случаях - именно установка. у самого "под наблюдением" три метки, кроме периодической замены батареек - внимания не требуют, зато я точно знаю, что если кому-то приспичит дернуть что-то из нашего автопарка (хотя это скорее в страшном сне может присниться, но разница то была для меня лично копеечной :) ) - фих у него это БЫСТРО получится :)
  16. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Неужели реле блокировки бензонасоса уже не модно распологать в бензобаке? :cool:
  17. Garichome
    14 ноя 2007
    148
    А что такое "реле блокировки бензонасоса"? Это шутка такая? Особенно например на моторе GDI в Мицу :) Вот блин свет клином сошелся на этом насосе, других цепей нету что-ли для блокирования?
    P.S. В своем ОФИЦИАЛЬНОМ бюллетене Альтоника кстати прямым текстом запретила блокировку цепей насоса напрямую контактами хуков-вейтов, что не мешает массе "установщиков" работать по старинке.
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Не горячись....Просто ОД разрешают рвать либо стартер, либо насос....Потому и модно.:ded:
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Полгода уже прошло, все ок
