все у меня с тормозами супер! Новый главный ТЦ, разве что диски заюзаны. В общем, предлагают блок АБС, с такой же тачки, со всеми делами. 1. Что входит кроме блока ABS от Боша? 2. разные ли шланги тормозные? 3. Что по электронике, кроме дополнительной кнопки? 4. Подводные камни Стоит ли?
Тама еще датчики скорости вращения колес, клапана(или клапан), через которые тормозуха спускаеться. Подозреваю, что еще куча шлангов.
Еще ШРУСы наружные (хотя возможно, можно просто напрессовать венец - не уверен). А в общем - думаю, что не стОит. Нах тебе этот АБС?
Тока ещё не забудь про те детали подвески (передней и задней) куды эти датчики вставляются Пол машины менять надо гемор не стоит того. ( если это не хобби )
ты еще не подумал о компе АБС с целой "косой" проводов,которые надо разводить и соединять+реле.......рядом с этим замена шрусов (корону на них не напялишь,нужны другие) просто детский лепет........
И свой новый ГТЦ выкинуть придется (или отложить до времен возвращения всего взад ), т.к. ГТЦ под АБС с 2-мя выходами, а не с 4-мя. ИМХО - пурга вся эта затея! Лучше купи себе НОВЫЙ колдун, если непобедимо хочешь осчастливить тормоза!
